Юрок т5
Информация о Юрок т5
    T5
Достижения Юрок т5
  1. замена? не вариант я считаю что нужно пройти адаптацию как положенно !!! короба с др машины которая ездила без гемороев до снятия
  2. у тебя не та панель эта панель для фена а тебе нужен таймер для термо топа стоит он рубля три примерно!!! на некоторых модификациях стоят 2 вэбасты к примеру у меня и конструктив работы и принцип разный до нельзя
  3. был такой гемор!!! хорошо посмотри провода в районе арок колес!! бывает перешаркиваються колесом )) если конечно что нибудь делали в том р-оне!! я после сервиса прехал км 500 и также загорелся
  4. в районе салонного освещения управление феном стоит а вебаста в принудиловке постоянно если конечно нет таймера!!! а стоит она в районе водит сидухи под машиной))
  5. а на WV Т5 АКПП 09К короба после замены при переключении на 3ю как будто проскальзывает а после похода к официалам еще и на 5ю начала глючить(( официалы вкатили новцю прошивку а теперь плечами пожимают говорят новую ставь((ПОМОЖИТЕ Люди добрые подробная инфа о авто во вложении!!
  6. а на WV Т5 АКПП 09К есть что почитать? короба после замены при переключении на 3ю как будто проскальзывает а после похода к официалам еще и на 5ю начала глючить((
  7. Доброго времени суток буду благодарен за мануал по АКПП на Т5 подробная инфа в вложении!! Мыло : 89039564242@list.ru Короба замучала диллеры ни сделать не могут да и походу не знают как толком провести адаптацию(( перед обращением к им было резкое повышение оборотов при переключении на 3ю скорость после их кривых рук теперь и на 5й такой же гемор !!! хочу сам сделать адаптацию ))вышлите все что есть !!! ПОЖАЛУЙСТА
