zero cold
Весь контент zero cold
  1. Вот держи, правда подписано корявенько, но должно подойти bassara.zip
  2. Пробую скопировать и танго и ade, машина не принимает скопированный чип, я думаю потому-что в родном ключе есть данные в 4 пейдже, а в скопированном 4 пейдж пустой. Может я что-то не так понимаю, поправьте меня если так.
  3. копирую, почему-то не заводит, причем пробовал и танго и ade У танго нет мейкеров на 4d
  4. Собственно все в теме, надо добавить дополнительный чип, родной ключ определяется как 4d, в танго такой машины нет, х100 пин считает не правильно как 4х-значный , там должен быть 12-значный как я понял. чем можно посчитать ключ или положить в дамп? tiida jc bcm 2011.rar
  5. X-tool осилил, октавия 2013 только там 24с64 было.
  6. Можно тоже посмотреть, или там все как обычно?
  7. Пробег прекрасно видно, можно винкальком за минуту посчитать
  8. Скорее всего придется из иммо вычитывать, мучался я с такой мпв.
  9. Абритус то есть, только в базе, надо еще авторизацию для тойоты.
  10. Понятно, придет защелка, будет простор для экспериментов:)
  11. Все понял, будем заказывать, там видно будет. А такой встречный вопрос через ресет блоков лягут только свои ключи или новые? б.у. с другой машины не пойдут? Пробовал на этой же машине через ресет положить при помощи x100 ресет он вроде сделал, но ключи свои же не ложились.
  12. Да разобрал, просто полный пи.. восстановлению не подлежит, а как их дружить потом, там память перепаивать или через техстрим получиться?
  13. Есть старые и новые, по циферкам один в один, защелку как раз ковыряю разъем сгнил, сама защелка видимо тоже, без защелки реально завести машину?
  14. zero cold
    Camry 2011 b2799
    Здравствуйте. Притащили камри на кнопке start-stop топляк, до меня где-то делали, ecu id, smart key блок поменян на новый, процессор разбирал, следов воды нет, в двигателе висит ошибка b2799 Engine Immobiliser System, по smart entry ошибок нет, зарегистрировано два ключа. Память перекинул из старых блоков, синхра в id code и ecu видна, перемычкой пробовал отстаивать, код не уходит, все дампы залиты родные. Сейчас при нажатии кнопки start зажигание включается, но стартера нет. Вопрос: машина должна заводиться и глохнуть при таком коде как на ключе или стартера не будет как у меня? Этот код появляется если эбу не видит блок smart key при условии что синхра на месте? Camry sv40.rar
  15. год 2009 был, только клиенты так и не объявились, не знаю почему, может ключ нашли
  16. X100 Насколько я знаю не резетит смарты, или я ошибаюсь?
  17. Only by cable via OBD you can repare i think
  18. Ну главное, что x100 пишет, приедет на днях, буду думать там 7936
  19. У вас весь комплект, попробуйте ключ прописать, должен без проблем лечь.
  20. Да подкидывал и новый чип, не хочет, кто ни будь пробовал именно X100 прописывать, может программное что то?
  21. Здравствуйте, собственно весь вопрос в теме, принесли ключ б.у. на Outlander не прописанный, один есть рабочий, пытался его прописать при помощи X100. Я так понял заходить надо через опцию утеря всех ключей, он предлагает ввести пин, ввожу, пишет Ok, вставляю родной ключ, пишет Ok если хотите прописать другой ключ - вставьте его и включите зажигание вставляю - пишет ошибка. Вот в принципе и все, так второй ключ и не прописался ,пробовал Carmanscan тоже самое в принципе. Отсюда вопрос: б.у. ключ должен лечь или нет? Глюк сканера? Или хитрость есть какая?:)
