elektro1
Информация о elektro1
  • День рождения 02.12.1968
    Daewoo Lanos 1.5
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    421724304
    Украина, Алчевск
  • Интересы
    Автоэлектрика, всевозможная электроника
Достижения elektro1
  1. Спасибо, работает!
  2. Прошу ключик ESI 2013/3 ID W66M.N2DX.4TW5.WH9J
  3. Ищу сток на Opel Corsa D Magneti Marelli GM 55568383KZ MJD 6O3.S3/HW03A/3137-S360 S4400 Z13DTJ MT 6YTV6-M4I Родной блок умер, проц не читается. Взял блок б/у с номером 55568385. Вот всё, что в нём есть 55568385.rar
  4. Всем привет! Ищу содержимое eeprom переднего дисплея 65.82-6 986 301 , являющегося по совместиткльству шлюзом между MOST и CAN. В дисплее есть две микрухи AT64B , я читал их как 24с64. Дилер приговорил дисплей к замене. Проблема такая. Когда вывожу из шины MOST этот дисплей (то есть шунтирую оптику), радио, CD, DVD работают нормально, когда он в работе, появляется пропадание звука, не работает шаттл. Вот мои дампы E65 display 65.82-6 986 301.zip
  5. Если нет связи, последовательность действий самая простая. 1. Проверяем питание БЛОКА (какое есть на схеме) не тестером, а хорошей нагрузкой, например, лампой 55W. 2. Проверяем массу, той же нагрузкой. 3. Проверяем провода между блоком и разъёмом диагностики на обрыв, замыкание, смотрим осциллом , не шумит ли кто на линии. 4. Если все гут , БЛОК в утиль. 5. Если и это не помогло , сканер в утиль :)
  6. Было у нас (правда не лачетти а авео). Очень похоже на описанное. На диагнозе ошибок нет, а оказалось плохой контакт на разъёме ЭБУ двигателя. Контакт, питающий одну из обмоток РХХ. В движении контакт был , останавливался - пропадал. Определили измеряя напряжения на снятом разъёме РХХ.
  7. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы
    Читать больше
  8. Тут немного ____.rar
  9. Я работаю с Launch X431. Прибор далеко не дилерский, но умеет многое, и охватывает огромный спектр автомобилей.
  10. А сам двигатель вентилятора в порядке? Транзистор на ток 80А.
  11. Avast ругается, что файл с трояном.
  12. Спасибо за прогу, Elektro, а чем Вы читаете память, не могу никак определиться с выборм.
