максег
Весь контент максег
  1. если я меняю форсы с вазовских на волговские, что нужно корректировать в прошивке? понятно что статическую производительность, что еще?
  2. дак а где оригинал то взять)))) все перемещанные)
  3. значит у меня кривой стр 3.21, я сколько их не качал и с какими анализ тока не делал, открывается криво
  4. открывается только сбито все, отсечка на 0 стоит, графики кривые, дд отключен когда анализ делаю с какой стоковой ее сравнивать?
  5. хочу попробывать ее, если т01 не понравится
  6. эта тоже перемещана, в т02 датчик детонации что не используется? и отключение топливоподачи на 0 стоит? смущают эти два момента
  7. что ни у кого нет т02 не перемещанной?
  8. двигатель 2112, 1.5л 16кл, стоит на ваз 21093, проводка и мозг остались от 2111, мозг я5.1-....-61, дф нет, дк нет, адсорбера нет, дмрв 116, решил вот переделать и залить sportt1(как я понял она же Т01), т.к. не нашел не перемещанной Т02, что править если уберу галочку потенциометр СО?
  9. поделитесь кто нибудь Т02 непремещанной
  10. вин7 не хочет открывать справку к сожалению
  11. какая должна стоять фаза впрыска на прошивке без дф? как на картинке 001 или 002?
  12. есть вопрос по прошивке, которую выложил выше, смущает фаза впрыска, т.к. сравнивая с другими заметил что почти у всех она одинаковая и отличается от той, что в z11, сравнивал с Т01, Т02, стоком и еще парой прошивок
  13. у кого есть оригинальная J5D07Z11-41, можете сравнить сильно ли эта исправлена? J5D07Z11-41.bin
  14. CTP 3.21 при сравнении пишет что разница только в комплектациях, в 41 есть адсорбер а в 71 нет
  15. спасибо, так и думал что в перемещанной нельзя менять ничо)) вот еще вопрос J5D07Z11-41NF и J5D07Z11-71NF, отличаются только наличием адсорбера? или еще какие то отличия есть? что из них лучше залить в 61 блок, адсорбера, дк и дф нет
  16. добрый день, хочу поменять прошивку , выбираю из Т01, Т02 и Z11, что лучше залить? нужно без датчика фаз, Z11 есть готовая без дф, в двух других я так понимаю нужно открыть прошивку в СТР 3.21 и убрать в комплектации галочку датчик фаз, чтобы отключить его? что будет если в перемещанной прошивке убрать эту галочку?
