Shrak
Весь контент Shrak
  1. Shrak
    Ford и VCM2.
    В 81 версии есть калибровки, в 86 - их нет. На запуск программы не должно влиять наличие или отсутствие установленных калибровок. Как "не запускается"?
  2. Машину завел, тему можно закрыть. Записал в ключ сгенерированный дамп под номером 7. Вставил в замок, на панели появилась надпись "Computing Data. Please Wait" и т.д. Спасибо всем, кто помогал. Отдельное спасибо buyan за предоставленный флеш с рабочего замка. До конца не знаю - проблема была в процессоре или во флеши - не было времени на эксперименты. Но после замены процессора+новый флеш замок стал диагностироваться.
  3. Залил родной eeprom и другой flash (от рабочего замка с таким же номером) в новый процессор с маской 2J47Y. Пробег не пропадает, замок вышел на связь (т.е. проблема была либо во флеш, либо в процессоре). Но ключ не принимает. Ошибок в замке нет, информация считывается правильно (номер MB, версия программного и аппаратного обеспечения и т.д.). Актуальные параметры в прикрепленных файлах (без вставленного ключа). Если вставить ключ, то в полях №001 и 002 появляется "Да", когда пытаюсь повернуть ключ, то меняется значение в поле №005 на "Да". Записал сгенерированные дампы в первый ключ как used (номер 1), а во второй ключ - как new (номер 5). Но ни один из ключей не принимается.
  4. Был утерян последний ключ. Машину открыли через личинку. Но при этом машина начала мигать аварийкой, т.к. находится в режиме охраны. Она простояла несколько дней, аккумулятор сильно сел. Машину привезли на эвакуаторе. Снял замок. Номер 2155450608, маска у обоих процессоров 4J74Y (908 серия). Выпаял процессор (слева, в котором находятся ключи), чтобы прочитать на панельке ETL. ETL (оригинал) не смог обойти защиту процессора (ждал 30 или 40 минут). Похожая тема про ETL - http://www.auto-bk.r...um/topic/44492/ Процессор был запаян обратно, все пины проверил на предмет не пропая. В X-prog не нашел такой маски. Eeprom прочитался моментально R270 (такой замок с такой маской заявлен). Сгенерировал дамп для нового ключа. Собрал замок, поставил в машину. Зарядил аккумулятор. Ключ не принимается. Star`ом замок не видится. Подумал, что с проблема с флеш. Прочитал флеш. Flash и eeprom прикрепил. Питание на замок приходит. При подключении аккумулятора кратковременно появляется пробег, затем - прочерки. Суточный пробег остается. W220_2155450608_4J74Y.rar
  5. Как и у оригинала, есть токены. Но стоят дешевле. На данный момент последняя версия V10.93 (стандарт) и V11.02 (beta).
  6. На висту трудно что-либо установить, ставьте на XP. Зачем вам такая старая программа (v58) нужна, если есть более свежие версии?
  7. Я не видел help от МастерКея, но, как верно написал Волков, это разные приборы (разное железо, разный софт, разное покрытие автомобилей, разный функционал). У Танго на данный момент нет отломов.
  8. Shrak
    заказ UPA-USB
    На соседнем форуме писали, что в марте будет обновление UPA. Пока продажи программатора у Пенко приостановлены.
