def12
Информация о def12
    21099
    Киев
  • Интересы
    Автоэлектроника
1 431 просмотр профиля
Достижения def12
  1. Приветствую, если есть возможность - выложите ещё раз. У меня SM2-PRO orig OpenPort china видит только на версии 199(32 бита). Но что-то не совсем работает.
  2. Всё там добавляется, лично я добавлял пантеру и уже даже заработал 5 монет за это :)
  3. Всем привет. Кто-нибудь делал Golf 6 _ 2012 _ MED17.5.5 _ MM_Nec+95320 полная утеря, рассчитывает пин и т.д. ?
  4. Так чипы-то разные, в КД указан 7961 а у вас эмулятор чипа, попробуйте первый вариант.
  5. Obdstar или Xtool.Эту ветку третий раз перечитал, но инфы чёткой не нашёл, я наслышан что от обдстар больше может, но также и здесь читал что есть разница между про и плюс - хотя не всегда пишут производителя. peskel почистите личку пожалуйста.
  6. X-100pro от Xtool привязывает б/у блоки управления Хонда(например civic 2008) и делает синхру ? Спасибо. P.S. Я понимаю что прибор старый и давно не выпускается, а надо что-то взять для старичков для привязки-синхры ключей и блоков. Хотел взять sbb v33.1, но может Х-100 заменит достойно, цена между xtool и obdstar прилично различаются. Посоветуйте пожалуйста.
  7. Копировал на LKP-02(4d-40/80bit-G), копировал ID-46 на LKP-03, а 48-е копировал не поверите на что - но это секрет, купил типа ихние KD-48 так и лежат пока в запасе. Токены даются за подготовку ремоута - 20 токенов и 10 токенов за копирование ID-46 на ихние брелки NB-серии. Прибор толковый однозначно и без вопросов, работает как калаш. За копирование ID-48 96 bit берут 150 токенов или 10$.
  8. Какая стоимость сканматика на вторичке ?
  9. Тоже думаю взять этот дэшманский приборчик, что скажете ребята - стоит брать ? Для работы с прогами: Ford, Mazda, HDS, SDD2,..нормально справляется ? Спасибо за ответы.
  10. CAS-3 делал ? Ключ в tag-key писал или через родной слот ? Какая версия fvdi ?
  11. Делал сегодня Camry 50, 4D-72G chip 80bit, скопировал на LKP-02.
  12. По идее должен копировать, чипы заказывал ихние(типа KD-X2) - дешевле чем CN, из чипа можна сделать как 40 bit, так и 80 bit, прибор может с этими чипами делать всё.
