zaias
Весь контент zaias
  1. иногда выкидывает ошибку b13d3 Pats transmitter неожиданная работа!
  2. какая в итоге была причина?
  3. zaias
    mazda 6 new 2.5 skyactive
    Люди помогите советом куда лезть у данного авто на приборной панели горит красный ключ но машина заводиться катается спокойно, ошибки в ssu блоке b13d3 установлен не правильный элемент и b13d3 напряжение ниже порога Машину один раз угоняли но проблема с загоранием этой лампы была и раньше щас всегда горит
  4. Люди добрые помогите мануалом а то пришло оборудование без инструкции ??? Что куда как подключать к машине
  5. Люди добрые подскажите как адаптировать задний фары были простые поставили диодные и не чего не работает??
  6. zaias
    Opel Corsa D 1.4
    Помогиnе вытащить пин?? opel corsa D.bin
  7. Стоит me 7.6.2 купил карпрог не хочет читать через диагностику! Нет связи с эбу пишет
  8. zaias
    carpass opel corsa d
    Подскажите люди добрые чем можно вытащить пас из корсы д ? 2007 год
  9. Спасибо там ещё каждый модуль надо покупать??
  10. А эку флеш с каким проводом работает ?
  11. zaias
    Sang yong Rexton 2.7 tdi
    Подскажите новечку чем можно слить прошивку ? Каким программатором или шнурком ?
  12. Причину нашли утонул блок управления вентилятором он же реостат!!
  13. не давно!! а причем тут фильтр?
  14. Разобрался не отписал в чем проблема была он стоит в левом подкрылке и туда попадала влага от морозов замерз!!
  15. Народ помогите разобраться с печкой в автоматическом режиме не дует вообще сам если прибавляешь то дует в одной скорости!! Реостат печки чудит?
  16. zaias
    peugeot 3008 1.6 2010 г
    Проблема с абсом выкидывает ошибку c1380 и не дает расшифровки подскажите что за код ошибки? Не работает эл ручник абс есп и горит стоп)) Мотор блока абс под замену??
  17. zaias
    Mazda 3 1.6 help
    Разобрались были не верно метки выставленны но теперь что то новое машина на холостых не ровно работает и начинает глохнуть почти, если снять клапан изменения фаз который находиться слева где цепь мотор начинает работать ровно! с ним стоит плавают обороты иногда глохнет.. Дайте совет как проверить клапан или он подлежит замене?
  18. Все спасибо разобрался была кривая прошивка op-com 1.39 дали попользоваться другим подшил IPC приборку все заработала машина уехала!! Всем спасибо вдруг кому нужно не сброситься приборка пока не сбросишь бодик моторник и иммо , как все сброшенно спокойно ресетится приборка и потом все подвязываем в Боди!!
  19. Уже все прозвонил все целое но Доска не выходит на связь, что делать не знаю
  20. Он по к линии ? Или и Кан туда идёт ?
  21. zaias
    Opel corsa c 2001 1.2xe
    Люди добрые помогите с корсой устал я от неё... Вообще история такая притащили на веревке корсу на роботе 1.2 2001 год стояла машина пол года до этого была в каком то не понятном сервисе с ней привезли мне блок эбу залез он на связь не выходит , меняю ставлю новый выщитываю пин начинаю привязавать все гуд проходит, в моторнике весит 2 ошибки p1615 и p1616 потомначал сбрасывать и заново привязавать bcm привязал осталась p1616 но в приборку зайти не могу что бы её привязать думаю ну пусть весит ... Машина в итоге крутит стартером но не заводиться только схватывает и все и сразу глохнет ... Что делать не знаю ... Компрессия 11 везде топливо есть искра тоже Нету управляющего импульса на форсах...
  22. Давление топлива бы померить
  23. zaias
    Mazda 3 1.6 help
    Цепь на месте проверяли 3 раза человек много раз делал такие
  24. zaias
    Mazda 3 1.6 help
    Помогите советом люди добрые приехала машина мазка 3 с проблемой плавают обороты сделали диагностику увидели растянутую цепь ,поменяли ошибки ушли нотоносцы теперь заводиться и глохнет ошибку выкидывает р0340 датчик распредвала ( меняли ставили с рабочей машины тоже самое ) подскажите куда копать ??? Может ли это быть из за MAF ?
