zaias
Весь контент zaias
  1. Так и не победил машину был заменён выбор передачи в сборе! Так и не хочет адаптировать после китайского оп кома как можно его обнулить ? Щас пытаюсь адаптировать скандоком
  2. Люди добрые подскажите куда лезть ?? Акпп не правильно переключается выкидывает ошибку P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrica Где находиться датчик хола этот? Коробка от митсубиси оутлендер раздатка тоже
  3. А подскажите как в онлайн его получить ?
  4. А за денежку не кро не делает?
  5. Люди добрые помогите где можно по Incode получить код для прописки ключей ?
  6. вилку 4 скорости? как они меняются полное сняти коробки нужно
  7. МНе очень интересно почему после пару попыток не удачно и он включает 4 скорость видно в параметрах Обязательно вывешивать колеса? передний ? я просто на астрах не чего не вывешывал
  8. zaias
    Opel corsa c 2005 1.4
    Подскажите по этой машинке приехал клиент с прозьбой заменить щетки на изитроники делал много раз! Взялся снял его поменял поставил все ошибка ушла но в другом сервисе где она до меня была скинули адаптацию геометрии коробки, думаю ну щас обучу быстренько и хоп а она когда переключает 2 скорость во время адаптации выкидывает таймаут и не адаптируется что делать подскажите?
  9. Причина найдена забит левый катализатор вырезали и поставили эмулятор!!!
  10. Подскажите куда смотреть ??маниша при резком разгоне поддергиватся в пробке длительной глохнет по стоит заведется опять проедет глохнет только в пробках!! Грешу на насос топливный Ошибки p0087 она поле сброса всех вовремя динамического разгона появляется !! После пробок Пропуски зажигания 4,5,6 целиндр p0088 p0087 по топливной системе и p151b система управления холостым ходом вращение ниже ожидаемого??? Фильтр в баке читили очень сильно был загажен я думаю туда же беда с насоом
  11. Решил вопрос Launch X-431 Pro !! Прописал и адаптировал без проблем!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТО ЧТО отозвались
  12. А только клипом можно сделать ? Китайцем возможно это сделать ?
  13. Да поставили новый блок с магазина!!
  14. Подскажите люди 2004 года сценик был заменен блок с тросами ручника теперь он не работает вообще старые сгорел внутри плата! Подскажите куда копать или онькак то привязывается к машине ?? На диагнотику выходит спокойно ошибок нету ((???? Смотрел лаунчером 431 pro и скандоком !! И её вопрос где он н коробке видет нейтральное положение ?? Лампочка на кнопке ручника молчит не мигает( На приборной доске горит ручник сервис и восклицательный желтый
  15. Пользуюсь данным сканером оч нравиться))) а так же в запасе Bars 4 pro и скандок ну и так помелочи вася оп ком HDS lexia3 VSC ))
  16. машина была в аварии блок треснул попадала влага на проц))
  17. СПС большое а подскажи что за программа на заднем плане???
  18. ой кузов 202 мотор 2.2 111 HFM 2 1994 г
  19. да это HFM как я понял вольтаж должен быть 1.01 - 1.05 верно?
  20. Подскажите какой вольтаж должен быть на выходе из датчика 0280217100 дмрв Машина не заводиться показывает 0.137 в
  21. Итог сгорел процесор замыкание на массу ищем замену!
  22. питание смотрел после сброса долго катается 2-3-5 дней!! Даты пока нету(( Читал что надоменять по??
