zaias
Весь контент zaias
  1. генератор родной! а может это провод которй на генерватор идет возбуждение одинарный?
  2. p0621- несправность цепи управления лампой L генератора
  3. Что не кто не подскажет??
  4. Залез и понял у меня в машине всего 2 подушки боковых нету блок стоит видимо от другой машины!! у которой больше подушек
  5. а понял все что больше это обрыв или плохой контакт а с сопротивлением 0.2 это что?? замыкание?
  6. Спасибо так понял надо смотреть разьемы и провода?? Это получается все что с сопротивление 2.7 это обрыв или плохой контакт? А вот по ремням сопротивление 7.3 это норма да? а вот где 0.2 это обрыв?
  7. что то не понимаю ??где то проблема в проводах? или блок с крашом
  8. Но заходишь в параметры и на все он пишет сопротивление в омах!!! А ошибки не удаляются может это просто краш дата ??
  9. Помогите где копать? ошибки B0021-04 обрыв запанельной цепи боковой пневмоподушки со стороны пассажира B0022-04 обрыв цепи внутреннего натяжителя ремней пассажира B0015-0E Низкое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя B0014-04 Обрыв запальной цепи боковой подушки со стороны водителя Искать провода ??
  10. zaias
    Opel astra H 2008
    Народ подскажите по зарядке аккамулятора иногда выскакивает ошибка p0621 зарядка 14.5 в постоянная !! Удаляешь покатаешь опять выскакивает, генератор новый!!
  11. Bars 4 pro отпишу как машина заново приедет какие выкинуться ошибки!!
  12. А какие там должны быть значения
  13. Подскажите какой параметр поглядеть что бы понять растянута цепь или нет BMW x5 e70 А так вообще офишка по ваносу впуску ! вот думаем че менять цепь или ванос или клапан электромагнитный ?? Может ещё кто что подскажет ошибка 2a82
  14. zaias
    Audi a4 b8 2011 г
    Приехала машина audi a4 b8 на приборной панели не горит центральный дисплей когда машину проедет 100 км прогреется салон включается !! что то с платой где то микротрещенна? Кто знает людей мастеров кто сделает??
  15. p2bac вот через обд протокол какую ошибку пишет И ошибка не удаляется турбина не работает!!
  16. Mercedes splinter 2.2 дизель 311 cdi Помогите расшифровать коды ошибок id 262401 ( Заряд.Воздух система-смещен. drift под нагрузка на двигатель ) Не работает турбина вообще Куда копать не пойму Сканировал Bars 4 pro
  17. спасибо но не пойму куда на схеме идут лилово черный провод я все проверил все живые кроме него
  18. а где там наклейка в багажникке? а не могли бы скинуть схему а то у меня ельза сума сошла((
  19. код мотора BVY обычный автомат типроник Воды нету в разьеме на мутике!!
