zaias
Весь контент zaias
  1. питание есть народ помогите что ещё может быть??
  2. мой барс4 так и пишет эту ошибку b10d7 Pats ключЗавтра попробую другим сканером) у меня их много )) По коду ошибки нашел B10D7 два варианта :87 и :2F Отсутствует сообщение от ключа ПАТС. Не получены данные от приемопередатчика PATS. Думаю завтра начну проверять питание на антенку
  3. спасибо буду искать )) И еще вопрос иммо стоит в моторном блоке?
  4. Учусь )) не все же былы сразу мастерами помогите советом
  5. антена вроде целая обмотка не порвана что еще можно поглядеть ??
  6. 2007 год есть у кого схема и распиновка эбу где искать эти провода которые идут на антену иммо
  7. Помогите проблема с иммобилайзером выкидывает иногда ошибку b10d7 PATS ключ и не завоидться куда рыть подскажите?
  8. Пишет id 90d7 ошибка B10D7 PATS ключ куда копать помогите добрые люди?
  9. спасибо понял )) читал что есть вариант что предается клиенту меня весь устелитель в сборе ?
  10. тожу демаю о скандоке кто подскажет как в нем дела с адаптациями?
  11. У скандока есть точно адаптация руля?
  12. Тоже думаю проще поменять контроллер так как машина утопленник
  13. а каким ни будь китайским сканером ??? скандок дороговат
  14. C1261 ошибка просит калибровку Чем можно попробывать откалибровать?? или есть какой то способ без сканера?
  15. а что именно там надо смотреть в заднем колесе?? сам датчик илис чего скитывает магнитный круг?
  16. ступечный смотрел все в норме
  17. Ребят подскажите что может быть выписывает ошибку после 100 км\ч c1124 ошибка расшифровывается задний левый впускной электромагнитный клапан Сам гидроблок в ремонт?
  18. zaias
    Ford galaxy 2.0 бензин
    народ помогите расфифровать код ошибки B10D7 ?
  19. Ребят столкнулся с такой же надписью в каких именно блоках надо почитстить ошибки??
  20. Подскажите кто каким оборудование пользуется его плюсы и минусы и примерную цену??
  21. Мне оч нравиться барс 4 про к нему докупил только ваг ком оп ком и мультик по корейский и китйским а именно VSC все машинки смотрю спокойно! Пользуюсь уже 1.5 года барс плохо берет субару
  22. А может быть из за дачика износа колодок?
