zaias
Весь контент zaias
  1. zaias
    куплю AMprog
    Куплю AMprog с кальками в личку!
  2. было такое !! с эбу проблема
  3. от подрулевого фиолетовый провод до подкапотного блока идет он у тебя в обрыве!!! так называемая LIN шина! чаще всего в левой арке идет жгут там перебивается!!
  4. а синхра?? машина не реагирует на стартер нет сигнала с эбу на реле стартера! сам если замыкаешь она крутит но не заводиться! случилось после снятие клемы!
  5. Люди помогите пожалуйста с данным аппаратом синхру сделать! дампы прилагаю ключи пробывал перезаписывать! не помогает! 93c66 motor 16.bin 24с01 immo.bin
  6. интересно есть решение??
  7. Какой шнурок использовал?
  8. zaias
    Volvo s80 1999 2.9
    все было проверенно лили 3 форсунки дело закончилось перепрошивкой блока в штатную прошивку и сразу стало все на место!
  9. zaias
    Volvo s80 1999 2.9
    без шпонок!! с гбц не чего делали не чего!!
  10. zaias
    Volvo s80 1999 2.9
    Люди добрые подскажите уже не могу мучаюсь с вольвой приехало авто еле работая троит не едет и тд!! Была ошибка по датчику фаз снял он с ударом по датчику сильно механическое повреждение, поменяли не чего особо не изменилось, вскрыли проеверили метки на месте но сильно поврежден фазер его походу держали заговым ключем когда затягивали! поменяли щас машина заводиться троит всеми целиндрами ошибок нету поработает секунд 10 и глохнет! Метки проверенны не однократно фазер заменен датчик фаз, до меня меняли клапан на фазер, дмрв пробовали другое!! Уже не знаю куда лезть компрессия везде 10, давление товлива замеряли в номер давали свое давление, все одно и тоже куда глянуть уже не могу ((( преды все живые,эбу выходит всегда на связь ошибок 0 ! была одна по датчику фаз после его заменя ошибка ушла !! машину так и не смогу пока оживить! ??? На педаль вообще ни как не риагирует!
  11. переписал ключ и все встало на свое место всем спасибо, писал ключи skp900
  12. p1610 и p1614 ошибки висят может кто подскажет бсм на связь выходит через противоугонную систему не входит!!
  13. zaias
    nissan teana 2006
    Помогите схемой питания массы блока иммо BCM он же! после сварки не выходит на связь!! ??
  14. Процик стоит моторолла))
  15. сыроват прибор .... работает мой товарищь в москве у него потом большой и много завалов им говорит!! А x-tool за свои скромные деньги вон какие обновы выпускает!! Audi A3 Mk3 06/2014... Audi Q2 Skoda Fabia III 06/2014... Skoda Rapid 06/2015... Skoda Superb III (B8) Skoda Octavia III 06/2014... VDO D70F35 Seat Leon III 06/2014... Seat Ateca Seat Toledo IV 06/2015... Seat Ibiza IV (6P) 06/2015... VW Golf 7 06/2014... VW Electric Golf VW Golf GTE 02/2014... VW Golf Sportsvan 06/2014... VW Tiguan II VW Touran II VW Passat B8 VW Crafter (7C) 2017... VW Polo 5 06/2014...
  16. В моторнике есть!если каминс я не смогу сделать(
  17. zaias
    bmw x3 f25 n20
    Да были такие проблемы при 14 тыс забиты форсы заправился человек листвой! промыли форсы руками то что видели и потом лавром!! и авто уехало!
  18. Люди добрые поделитесь схемой на тииду запуск к стартеру не приходит питание!! ?
  19. Это знаю пропаял!! в блоке сим при удалении есть одна ошибка есть у кого расшифровка B3106
  20. Люди добрые помогите советом или направьте ?? привезли опеля на веревке машина не видет ключа не работает дистанционное открытие дверей труп!! Прочитал пин вошел в сим ввел пин зажигание включил ошибок куча в симе по связи с моторником коробкой и абсом!! Проверил кан к симу приходит 2.4 и 2.6 и так же выходит !! кан на всех блоках есть абс моторник коробка может ли сам сим заглючить??? НА приборке моргает замок и машиа с ключем постоянно!! все блоки на связь выходят !! ключ проверили радиоканал и чип!!
