zaias
Весь контент zaias
  1. люди добрые подскажите по кессу стоит 4.036 по 2.30 при выборе мазды 1.6 денсо блок пишет invalid protocol file ????
  2. сделал)) новый апс был с ключами
  3. какая там память?? есть у кого под апс 6.1 дамп пустой ?? и под 1118-3763040 этот блок дамп чистый ??
  4. есть ли ключи в блоке нормы ?
  5. новый еепром чистый не прокатывает
  6. есть у кого чистый 21126-1411020-60 b13kss02
  7. Всем привет помогите понять что за ернуда?? Приехало авто не работают окна и центральный замок горит ключ на доске добрался до апс 6.1 он сгорел попала влага купили новый стави машина орёт бибикает Пните в правильном направлении как отключить иммо ?? хотя иммо не активировали (( Сзади под сидением 1118-3763040 моторник 7.9.7 иммо 1118-3840010-03
  8. что то в прошивки начудили бывало такое
  9. нету не кого чистого дампа под данный мафон? по пину не хочет отвязываться! на авто 7 646 104 310 номер магнитолы
  10. Ребят подскажиите пожалуйста есть дамп от данного головного устроиство надо пин что бы отвязать!! машины той нету мафон с разборки или может у кого есть дамп чистый по эту магнитолу? 29-06-2017 18.26.34 95640 opel дамп магнитола.bin
  11. птания все есть мотор 111
  12. Autodata 3.38 в помощь или dashbook
  13. zaias
    BYD S6 93c66
    там все просто))
  14. проверяй массы питания эбу если все пришло значит вскрывать смотреть!!!
  15. не кто не подскажет?? хоть то ещё можно проверить?? массы все протянули сделил новые SAM посмотрели как новый! иммо разрешене даёт связь замок моторник есть !! катушки пробывали с другова мерса все тоже самое!!! Может из за меток пропадать искра? если например нету синхры дпк и дпрв ??
  16. там все четко ))) есть что ещё какие мысли?
  17. передниий это со стороны водителя или пасажира где эбу ??
  18. zaias
    mercedes w202 1998 2.0
    Люди добрые подскажите на данном авто поменяли цепь исчезла искра(( питания эбу провееренно все есть прокрутка есть форсунки льют а искры нема!!! комутатора сигналов нету на данном эбу проверенна проводка до катушек все хорошо куда ещё можно поглядеть пните в правильно направлении !! один раз была замеченна искра но потом опять исчезла.... Метки цепи повторно вскрывали смотрели !! ошибок нету (( Разерешние на запуск есть ключ распознан!!
