zaias
Весь контент zaias
  1. Подскажите есть у кого точки подключение блок 98820 4ma0c стоит проц XC2336B ???
  2. zaias
    subaru forester 1999 2.0
    andrey_ab помог))
  3. кто поможет с иммо на такой же машине?
  4. zaias
    T300 не помог кто может дамп в иммо поправить что бы без мимо была !? Вн три память 29s220
  5. машина уехала к механикам все в голос говорят метки грм!! но все проверяют и они стоят нормально!! жду огда найдут отпишу
  6. zaias
    помогите есть у кого схема под эбу денсо фото ниже горит иммобилайзер иммо ,моргает чек не заводиться! отключаются катушки
  7. Не запустил прошу помощи все есть компрессия впрыс искра при ключе на старт вспышки идут вот вот запуститься но увы глохнет, при долгом прокрута ошибка ДПКВ р0336 не верный сигналПровода целые прозваниваются дпкв подкидывал!! Что ещё может вызывать эту ошибку ??? Помоги советом уже не знаю что глядеть ругается при долгом прокрута на дпкв но вспышки идут и он почти заводиться (((При начале запуска очень бодро пытается запуститься потом тухнет крутишь долго воспоминание идёт !!!
  8. Надо дамп на кардампе найти и x100 или skp-900
  9. а ты откуда есть ватсап Вибер там удобнее ?? Или как связаться уже 3 день пошёл машина так и не завеласьЗавтра ещё конечно Попытка ещё с одними мозгами Диагностирую лехия пп2000
  10. Катушка оригинал есть подкидная, метки проверил на месте вот думаю причина в том что один блок который родной сгорел джонсан валио именно бьется для 206 пыжа а вот тот что новый бу саджем валио бьется под машину Пежо Берлинго по проводки машины разные купил блок именно с пыжа 206 завтра буду пробовать!!Кто что думает по этому поводу !!???
  11. по параметрам одыкватно перебирался мотор в течении года потом когда собрали включили задигания и вентиляторы навсю)) привезли ко мне
  12. Ошибок по моторнику нету статус эту не заблокирован Vf32bkfwa72799056
  13. Прокрутка есть , дпкв 420 Ом искра есть всегда а вот форсунки только при начале прокрута двигателя брызнут все разом и все Если отключить катушку удалить ошибку по обрыву цепи управления катушкой форсунки начинают работать исправно,но один раз пока крутишь отпускаешь заноситься код по управлению катушками и опять нету впрыска!!!
  14. А не поделишься где смотрел схемы на 206 пыж у меня в соседней теме очень веселая машинка 2 дня мучаю ни в какую
  15. Помогите советом куда копать Пежо 206 привезли на веревке трупом работают на всю вентиляторы ну сразу в голове моторник без связи проверил все питания есть ,вскрыл увидел горелость блок заменил чуть другой по номеру но такой же Valero j34p-AAE ,отковырял епромку поставил все гуд вышел на связь ошибок нету. Теперь такой рассклад при прокрутки пару вспышек ! форсунки прыснут один раз и все по диагностике bsi не выходит на связь другой блок подкидывал тоже не выходит!!! Что делать подскажите Разрешение на запуск есть в моторнике статус не заблокирован пишет!! Машина долго стояла в разных сервисах Есть у кого толковая схема питания Блока bsi моторника форсунок??
  16. проблема была в предохранителе под блоком предов слева !! силовой предохранитель окислился весь внутри
  17. помогите обнулить счётчик ? 04-04-2017 14.23.33 24C128магнитола AGC-0071RF.bin
  18. есть у кого электросхема а то фишки не могу вспомнить по клапаннам ??
  19. приборку сделал s-tool по обд2
  20. zaias
    Lada XRAY дубль abs
    Ребят подскажите чем и как вскрывать не вскрывать абс чем посчитать лада хрей дубль абс есть кальки от василича!! ??
  21. кпп снимали выжимной корзина сцепление в идеале!! буду разбирать косу
