zaias
Весь контент zaias
  1. Люди подскажите куда рыть ехал роб и вырубило скорость больше не включалась!! отчет по диагностики !! датчик сцепления меняли FIAT_982697238200_20170322173254.pdf
  2. обороты 240 просадка до 11.8 был один момент приборка не включилась но машина завелась!!
  3. уже устал от авто замучала меня что только не делал уже!! помогите куда копать!! После того как клиент покатается ночт машина простооит открывает авто доп сигнальзации нет все штат, вставляет карту нажимает кнопку стар стоп запуск разрешается стартер делает 1.5 оборота мотор не запускается и выкидывает на приборке ошибку сервис иммо моргает, повторный запуск ил раза с 3 все запускаетс и все хорошо весь день утром тоже самое , проверяли массы все новый провод массы от акб на мотор, клемы + на акб зачистили все контакты на блоке комуникации просмотрели проводку подкапотную всю поглядели все целое ... Куда копать не пойму ... подскажите может кто сталкивался??? ошибок по диагностики нету была один раз по датчику распредвала датчик поменяли больше нету !! ИНога иммо лампа и ошибка не загорается а просто не заводиться авто чуть крутанет стартером и бросает !!
  4. скоро начнём спрашивать где диагностический разьем !!!! и как поставить программу для диагностики авто!!!
  5. было такое автошко)) нашлась проблема с багажнике гофра!!
  6. скорее всего замена )) отпиши по результату))
  7. Надо дымом оприсовать и все сразу будет ясно!! а если мне память не ошибается эти моторы очень не любят дырявые сальники коленвала!!! как на 1.8Т
  8. zaias
    volvo s80 2.9 2007 abs ??
    Подскажите как можно прописать бу блок абс ?? чем DICE volvo или как от можно сделать это в ручную?
  9. было такле это проводка до главного реле
  10. такая же карусель вот думаю начать с панели !!!
  11. много мороки проще блок подкидной!! поставил проверил отдал машину!!
  12. у самого такая машинка)) я брал от астры н 2008 года они все одинаковые запара только будет прописать!! пин из доски дёргай я брал от 1.6 xer у самого мотор 1.2 xer твинпорт
  13. это не цепь!!! была такая машина проблема была в распредвале !! разбирать надо смотреть
  14. в диапазоне от 0х4000 по 0х7FFF именно там хранится инфа об иммо три ее всю ff Автопривязка нового блока 1. Ставим на автомобиль. 2. Вкл заж на 10 сек. 3. Выкл заж на 10 сек. 4. Вкл заж на 10 сек. 5. Выкл заж на 20 сек. 6. Заводим.
  15. а зачем дубль тема на сосднем форуме???
  16. Разобрался та антена что в салоне была тупо отключенна)) подошел к багажнику завелась))
  17. защелку прописал skp-900 но вот машина не хочет заводиться с клчем в кармане только когда вставишь в слот заведется что может быть??
  18. Подскажи пожалйста про ниссан тиану 32 кузов писал что skp-900 спокойно пропишет ключики а у меня проблема в том что пишет споконй ооно вот без ключа вставленного в слот машина не хочет заводиться ???
  19. Подскажите подклинивает защелки руля надумал клиент поменять что надо перекинуть что бы не привязывать консулом?? eeprom достаточно??
  20. у меня уже 4 програматора начал 2 года и всеравно мало )))) докупаю оборудование постоянно и походу не остановить это) но мне нравиться ....
