tihon_65
Информация о tihon_65
319 просмотров профиля
Достижения tihon_65
  1. Так что теперь остается только автел шить
  2. Теперь самое интересное по идентификации опен выдал ПО Автэл
  3. Подскажите,есть блок 21114-1411020-12(I317DB04) НПП Итэлма.Подключаю опенбокс через K-Line-USB адаптер(у которого кнопка питания и кнопка подачи напруги на 43 контакт на корпусе разъема ЭБУ) выбираю J72+M73I/74K,включаю кнопку питания,считать епром(флешь) - пишет (блок не в режиме программирования,ошибка чтения флешь).До этого читал и шил такой же блок и два блока с семерки 21067- все работало.Далее выбрал вкладку М73 Автэл и все прекрасно считалось.Теперь вопросы-как так получается и можно ли зашить итэлмовскую прошивку через вкладку Автэл?
  4. Есть газель с ЭБУ Микас 11ЕТ двухрежимный газ\бензин.ГБО думаю 4 т.к форсы электрические,срабатывает по дтв,полный привод.Жалобы на то что при разгоне как будто держат за зад хоть бензин хоть газ.Хозяин был на 2 сто все проверили и грешат на прошивку.Посоветуйте какую залить.Вложу слитый флешь и епром. МИКАС 11ЕТ газель слитый.7z
  5. Подскажите,при при попытке соединиться с эбу 2104(этикетка сорвана но по разъему вроде из семейства Бош 7.9.7) прошитого под газовое полоса прходит,что нет конекта с эбу не пишет но окошко идентификаторов пустое и не могу перейти к диагностике блоков.Opendiag комерческая + elm327
