Tolstyak
Информация о Tolstyak
    hyuindai i30
    Черновцы
Достижения Tolstyak
  1. ребята прошу помощи в чистке краш в блоке srs. trw 95910-a6300 st 95256 файл прилагаю родной i30 crash.BIN
  2. Ребята помогите.Нужна помощь с пин кодом к магнитоле blaupunkt gmbh 7612002022 bno 881. Vin code WVGBC67L94D002813. 7L6035191C Vin магнитолы VWZ1Z7C3504390 . 014VWZ1Z7C3504390A. написал всё что было написано на магнитоле.Буду благодарен за помощь.
  3. питания на реле есть. нет управления с Эбу на реле. Но при отключении фишки датчика коленвала появляется у правление на реле. Но авто не заводится. не срабатывают форсунки.Эбу менял, иммо убил,датчик коленвала новый...Какие будут идеи..может кудато не доглядел???
  4. нет питания на бензонасос и форсунки.Искра есть.Топливо не поступает. Насос рабочий. Лампочка чек мигает. Делаю диагностику пишет эбу не отвечает. Пробовал другое эбу тоже самое. иммо подшитый. не могу завести уже второй день. помогите советом
  5. ВСЕМ ПРИВЕТ. БЫЛ ЗАМЕНЕН ЭБУ НА VITO 638 2.2CDI ПОСЛЕ ВОЗГОРАНИЯ СТАРОГО.ПРИЧИНУ ВОЗГОРАНИЯ УСТРАНИЛИ (ПЕРЕБИТЫ ПРОВОДА ПОД ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ). НО ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕСТАЛ РАЗВИВАТЬ ОБОРОТЫ СВЫШЕ 3000. ЗДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ И ВЫБИЛО ТАКИЕ ОШИБКИ: P1403-EGR P0600-CAN P1221-ПРИЕМ СЕТИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА CAN ОТ СИСТЕМ ASR И ESP P1189- ВХОДНОЙ КАНАЛ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО КЛАПАНА P1622- ОТСЕЧНОЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН. И ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ТЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ НА ПОМОЩЬ.
  6. Добрый день. Установил взамен родного СD проигрывателя Китайский аналог DVD\Navi + дополнительній блок для управления с руля. Все заработало но перестала работать клима. осталась неподсоединенной фишка с 2-мя проводами. при подсоединении к оригинальному апарату этой фишки все начинает работать????? Ответить Цитата
  7. Добрый день. Установил взамен родного СD проигрывателя Китайский аналог DVD\Navi + дополнительній блок для управления с руля. Все заработало но перестала работать клима. осталась неподсоединенной фишка с 2-мя проводами. при подсоединении к оригинальному апарату этой фишки все начинает работать?????
  8. завтра попробую и отпишусь. Зарание спасибо!!!
  9. Сигналка отсутствует. ксенон неустановлен. VIN:VF34C5FS9BS237239
  10. Влага отсутствует. Машина как новая с пробегом в 16000км. Хозяйка авто говорит что все началось после земены термостата у официалов.
  11. нету. Насос запускаетя сам по себе
