bersmo
Весь контент bersmo
  1. Подскажите пж, кто силен, в ранее выложенной прошивке один или два режима, и какое переключение? m11_ 0788_061.bin
  2. Есть: 1) Бош М17.9.7 11194-20 B574СB02 (вскрывался) - 2700 р; 2) Бош 1.5.4 2112-40 M1V05I08 с панелькой и перезаписываемой мс - 1500 р; 3) Бош 21126-00 B174DR03, 4) Бош 21126-10 B173DR01,5) Бош 21126-30 B174DT05 - 2500 р (каждый); 6) М74 11183-52 I4444CE06 - 1000 р (с ошибками)
  3. В наличии - доставка включена при покупке от 2-х позиций! 1) Бош М17.9.7 21126-40 B574DB03 - 3000 р; 2) Бош М17.9.7 11194-20 B574СB02 (вскрывался) - 2700 р; 3) Бош М17.9.7 3163-00 1037504368 (ошибка по дросселю) - 1000 р; 4) Бош 1.5.4 2112-40 M1V05I08 с панелькой и перезаписываемой мс - 1500 р; 5) Бош 21126-00 B174DR03 - 2500 р; 6) Бош 21126-10 B173DR01 - 2500 р; 7) Бош 21126-30 B174DT05 - 2500 р; 8 М74 21126-90 I464AG08 - 1000 р и М74 11183-52 I4444CE06 - 1000 р (с ошибками)
  4. Пока не могу. Видел стоки со стола, файл там больше на 1 Кб, добавляется в конец. Еепром? Для тюна он не нужен ведь.
  5. Не соответствует эбу! Размер один 2 Мб...
  6. Понятно что разные, но почему софт ее соответствует эбу?
  7. Прочитал с машины кессом 4.036 по обд - софт оказался MJ8F3HW10W 3045BV12 52067434. А на эбу этикетка MJ8F3HW10W 33045BV08 52000045! Чтобы это значило? Сток с машины.bin
  8. Кесс считал и записал по ОБД? Интересует софт MJ8F3HW10W 33045BV08 52000045...
  9. Эта наверное для моторов с электростартером? т.к. отличается по структуре от прошивки выше сообщением...
  10. Да, огромная благодарность! Сборка просто академическая... Файл "2016suzuki-df-20" подойдет? Еще б alexwp услышать. Он писал, что с 20 блока 89L30-31-32 точно прошивал!
  11. Считал с Сузуки - мотор 15 лс без эл/стартера DF15A блок 33920-89L11. Кто, чем прошивал до 20 лс? Suzuki DF15A stock.bin
  12. Все спасибо) Закройте, тему, пожалуйста!
  13. Куплю ChipTuningPRO, официальный, базу, или наши марки по минимуму (интересует М86).
  14. Считал комбиком прошивку Z09011_08 с блока Микас 12.48 9891.3763 001-01 (автобус ПАЗ). Для анализа ищу с такого же блока пару флеш и еепром только Z08011_08. У кого есть поделитесь пж. Z09011_08_eep.bin.eep Z09011_08 ПАЗ.bin
  15. Недавно имел секас с заменой XF06 на XAA1. Сток флеш XF06 и еепром сохранил естественно, еепром только 4 кБ. Накатил сток с чиптюнера XAA1 - бензонасос не гудит, стартер 2 секунды крутит и отрубается. Возвращал сток, писал по нескольку раз, машина не заводится, так и думал, что еепром - ключи слетели. Пока искал инфу, через час попробовал завести на стоке - и завелась! Чтобы это значило? Есть решение замены XF06 на XAA1? Где-то пишут, что прошивка без иммо XAA1 должна заработать при смене стока XF06. Или пока только у дилера?
  16. Прошивки стандартные Евро3 765 и евро4 986 менял, на 986 - положение газа не меняется независимо от нажатия на педаль - 49,8%, на 765 - нормальное от 0 до 100 % меняется. Какой ещё софт попробовать? Машина то раньше ездила нормально, ни с того начала так тупить меняли фильтра заглушили егр ничего не помогает...
  17. Добрый день всем! Подскажите начинающему пж куда копать - ПАЗ ММЗ 245 эбу ЕДС7 евро-4: эбу видит начальные положения дросселя 49,8 %, педаль газа работает, обороты поднимаются только до 1900-2000, изменения по педали идут, дроссель всегда в положении 49,8 %, отключали педаль газа - так же, сканматиком педаль газа регулируется, но обороты все равно ограничены. Ставили другой эбу евро-4 - то же самое. Проводка целая. Поставили эбу ЕДС7 с такого же авто только евро-3, показания дросселя нормальные (0 % при не нажатом газе, и растут при нажатии), двигатель крутится до 3200 оборотов, но тяги мало... Кто встречал такое, что может быть? Евро-3 и евро-4 педали газа разные или одинаковые? Почему на эбу евро-4 начальный дроссель 49,8 % а не 0 %?
  18. Нет схем. Зачем? С файлами еер или флеш что-то сделать надо - иммо отключить или запрос к иммо.
  19. Приветствую всех! Попался динозавр Опель Омега В Х20SЕ Бош Мotronic M 1.5.4 0 261 203 587 90 492 381eeprom - В58253 (прилагаю) Flash - В58543. Весь перекопали, чек мигает, секунду работает, ошибка 144 нет сигнала от иммо. Нужна помощь или пинок в сторону иммо офф. Темы видел, кто удаляет иммо в еепроме, кто во флеше, так и не понял. Иммо-киллер или как на ВАЗах не прокатывает. Опель_eep.BIN
  20. В наличии - доставка включена при покупке от 2-х позиций! 1) М86 8450020051 I765XG00 - 3500 р; 2) Бош М17.9.7 21126-40 B574DB03 - 3000 р; 3) М73 21126-11 A373DB04 DA - 2800 р; 4) Бош 1.5.4 2112-40 M1V05I08 с панелькой и перезаписываемой мс - 1500 р; 5) Бош 21123-00 22XC052S - 2300 р; 6) Микас 11V8 281.3763000-03 - 1800 р; 7) М 74 I414ВС03 - 3000 р.
  21. В продаже! Вместо одного Бош 7.9.7+ за 2500 р есть невскрытый М73 А373DB04 с приоры 2800 р.
