чип
Весь контент чип
  1. Здравствуйте, сделайте пожалуйста зажигание попозже, причина звон пальцев при подаче газа при ускорении.
  2. ну ядумаю надо кинуть ссылку на товар, чтобы мы не напоролись, кто предупрежден, тот вооружен.
  3. А по расходу что можно ожидать?
  4. ну а так в целом умно все выставлено смысл пробовать есть или перекручена в чем-нибудь?
  5. как должна работать в плане экономичности?
  6. а по пропкскам зажигания что?
  7. Датчик фаз присутствует?
  8. Посмотрите пожалуйста что за прошивка, что в идентах и как она корректно будет работать на ваш взгляд? Заранее спасибо всем откликнувшимся. м 73_decr_mod1.rar
  9. проще конечно, ну а если принесли блок почему бы не приспособить контрольку для быстрой визуальной проверки ключей
  10. а как на самом эбу через диагностику включением зажигания по цилиндрам можно проверять транзисторы контролькой? наблюдал когда-то такую картину по-моему очень удобно.
  11. Будьте добры пожалуйста подскажите для начинающих чайников. Вы тут писали___"Проверял просто вместо катушки прицепил две лампочки можно любые лишь бы на 12 В, можно обойтись одной если не лень перетыкать на каждый ключ, и на базу через резистор, я брал 1 Ком подал 5 В на плате найдешь. Лампа загорелась все ОК, нет делаешь выводы." Можно объяснить еще раз подругому попроще или схемку какую нарисовать а то что то не совсем понимаю да и мозги спалить боезно. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  12. спасибо но я в этом не силен могу только поинтересоваться что за сие чудо?
  13. не ленюсь вот как раз такую программу я только что нашел но проблема ни компа с ком портом ни пота нет через к-лайник ни как или есть еще какой выход?
  14. Подскажи пожалуйста как сочинить такой генератор?
  15. а где на самом ключе выход подскажи?
  16. примного благодарен. с новым!
  17. я в курсе клиент не хочет датчик покупать а чек смущает
  18. отключите пожалуйста ошибки по датчику распредвала B104DP16_Е-2_13-ка 01.16г.rar
  19. ходовые качества на ура поэтому и слил что понравилась на ход, а почему развал мотора в жару будет прогрессировать и чем это опасно?
  20. Спасибо и как по вашему грамотно тюненая?
  21. Посмотрите пожалуйста что за прошивка
  22. ехать по другому будет чем на родном?
