lava
Весь контент lava
  1. сопротивление 0Ом выпаял, 5В заресетил 30кОмником.
  2. здравствуйте Всем. Toyota Camry V55 блок SRS 89170-33E40 подскажите точки куда подпаяться, в мануале такого блока нету, админы молчат. согласно фото, нулевик следует переустановить или нет?
  3. Авто запустили, в багажнике три блока предохранителей, в нижнем подали питание на F4, запустили авто, спасибо всем за помощь
  4. забыл указать, что АКБ менял владелец в первую очередь.
  5. доброго дня, Всем. авто с пробегом за 300тыс.км., клиент вечером закрыл авто дистанционно, а утром открыл жалом ключа(извлёк из пульта). ключа два. всегда пользовался дистанционно. при нажатии на клавишу старт-пуск не вкл. зажигание, при открытии водит. двери вкл. подсветка салона и цветной дисплей панели отображает пробег, соответственно сканер(форскан, ids vcm2) в авто не заходит. в подкапотном блоке предохранителей и в салоне предохранители исправные, в багажнике на верхних предохранителях низкое напряжение было запараллелил с нижними клеммами, заработал дистанционник(открывает-закрывает авто), при нажатии кнопки старт-пуск пишет сообщение в приборке, что руль заблокирован (блокиратор руля снят с рулевой колонки владельцем для транспортировки авто и висит), разъём подключен. GEM блок снимал-разбирал, окислов нет, в два этажа платы разбирал, микротрещин на пайке реле нет. может кто поделится схемой,авто дилерское, у меня автодата есть 3.38(в ней схемы нет)
  6. доброе. комплект экстракторов продайте, буду ждать.
  7. Благодарю compag и wendox79 за помощь. Упой не записал еепром, Икс-прогом п флеш залили родной, потёрли еее, залили еее донора от Алексея , всё заработало.
  8. благодарю Соседей. через пару часов буду пробовать. хочу упой (Пенко) залить. подскажите писать ЕЕЕ и Р-флеш области, правильно? дебют у меня с таким блоком.
  9. доброго дня Всем, ищу дамп от блока FRM BMW X5 2010, номер блока FRM3R E70 XE HW05 SW 11.55.00 внутри MC9S12XEQ384MAG не работает головное освещение,поворотники,стеклоподъёмники,аварийная сигнализация.
  10. скажите, Юрий, смогу Упой (Пенко), икс-прогом или икс-тулом прочитать 24с16, точки подключения подскажите?
  11. клиент купил на разборе магнитолу, вводили код по вин выбитому сбоку на корпусе (дилерский), считали по кальку x-tool (польский), не принимает коды, оставляем на несколько часов вкл., снова пару попыток, нет положит. результата. разобрал, не вижу 24с16, карпрогом с фото есть точки подключения на плате, но нет карпрога. три платы обсмотрел -не нашёл искомый епром, подскажите на что обратить внимание. правда четыре нуля не вводили
  12. моторник Sirius-32 S110030030 SW8200035702 HW7700110471 , авто с кондиционером. Поделитесь у кого есть сток , сейчас авто ездит на проге, не от родного блока. кондей не вкл., редко, но глохнет на хол. ходу и на педаль акселератора реагирует с небольшим запаздыванием. Внутри ecu платка эмуль иммо оф, 58пин отломан.
  13. Благодарю Вас shadows и Stier за помощь, авто сделали ночью, схемки у меня не было. живём на юге, думаю ещё пригодится.
  14. в климате и ecu мотора болячек нет, хладогент присутствует. примерно пару недель начался не включаться кондей, далее чаще. принудительно вешаю питалово через лампу 21Вт , вкл. компрессор и после отключения перемычки не выкл. компрессор. стоит перезапустить двигатель, уже не вкл. компрессор. поэтому решил продублировать релейное соединение.
  15. Доброго вечера Всем, помощи прошу, не включается кондей. подскажите где на фото находится реле компрессора кондиционера. в жёлтом разъёме питалово второй сверху пин.
  16. благодарим Вас за пояснения. сегодня была аналогичная ситуация с двухлитровым лансером9, но с разъёмом и соединениями всё ок, сам датчик индуктивности приговорили
  17. Доброго дня, Всем, ищу дамп на данную приборку, фото шильдика прилагаю,
  18. доброго дня, почистите личку, хотел обратиться по бош МЕ7.1 0261206638.
  19. Nissan Almera №16 2005 MT BN913 93c66 180000km nissan almera 16 2005 MT BN913 93c66 180000km.bin
  20. Авто завели, пин 55B7ABD9FA5E посчитал Александр со "смарткейс" из северной столицы.
  21. Доброй ночи, Гуру, помогите с пином для ниссан тиида 2008г.в., на шильдике в перчаточнике А05990568498
  22. топикстартеру, личку почисть
  23. пин 323664 по вину не прокатил, помог Игорь из Норильска, пин 470397, fvdi не положил , старый друг лаунч х431 мастер без проблем после часа ожидания на вкл. зажигании.
