Спасибо буду пробовать обогатить смесь.
Отключить "обогащение по дросселю" в откаточной прошивке? зачем? чтобы детонация пошла?
УОЗ настраивать даже не начинал :) пока БЦН и ПЦН пробую откатать.
Про плавность нажатия не совсем понял.
Как откатать 100-80 дросселя на низких оборотах не нажимая резко газ?
Я на 4 передаче опускаю обороты до холостых 850 и нажимаю резко педаль 100% и катаю до 140-150км/ч
потом 80% -и так далее, если плавно нажимать на низких оборотах мало попаданий в точках откатки, трудно педалировать
стараюсь катать подряд весь ряд 100% потом весь ряд 80% ...стараюсь держать педаль в одном положении
С настроечной горой и прицепом напряжно, без шуток, фаркопа нет
Детонации не слышал ни разу.
и в логах не видел, поэтому отскока по детонации быть не должно
У меня есть официальный онлайн тюнер, там соответственно карта правильная должна быть, я и спрашивал будет ли виден косяк прошивки при открытии правильной картой и программой
