tik-tak
Информация о tik-tak
    Audi A4
    Атбасар
Достижения tik-tak
  1. Спасибо за предложение, очень дорого В конце концов если на это дело пошло без Баксов Пин не получу прийдется брать прийдется брать ABRITES Commander
  2. Буду снимать Мотор, коробку убирать и смотреть что там внутри Может чтонибудь отвалилось или провернулось.. Спасибо за помощь:))))))))))
  3. Датчик G28 100% в порядке. Нужно снимать мотор. Короче с пином поможете?
  4. Я прикрепил 2 дампа с ECU. Судя по дампу с AM29F400BB используется один и тот же блок. Вот Лог Samstag,08,Februar,2014,20:22:59:10074 VCDS Version: MFT 10.6.4 Datenstand: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 5Z - VW Fox Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 46 56 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ5ZZ80015701 Kilometerstand: 72350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03D-906-032-AWY.lbl Teilenummer: 03D 906 023 B Bauteil: SIMOS91 1.2l 2V 1414 Revision: --H04--- Seriennummer: VWZ5Z0G9101280 Codierung: 0000031 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 1D35DD47BD21 1 Fehler gefunden: 16706 - Geber für Motordrehzahl (G28): kein Signal P0322 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 0 /min Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H Temperatur: 9.0°C Spannung: 10.40 V Drehzahl: 0 /min Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H Temperatur: 19.5°C Spannung: 10.71 V Readiness: Nicht Verfügbar ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\5Z0-907-379-ABS.lbl Teilenummer SW: 5Z0 907 379 A HW: 5Z0 907 379 A Bauteil: ABS 8.0 front H02 0004 Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 0000004 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 43814B3F7B05 2 Fehlercodes gefunden: 18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät P1857 - 000 - - - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 91 Kilometerstand: 72358 km Zeitangabe: 0 01314 - Motorsteuergerät 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101101 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 91 Kilometerstand: 72358 km Zeitangabe: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\6Qx-937-049-C.lbl Teilenummer: 6Q2 937 049 F Bauteil: 0000 BN-SG. 2S36 Codierung: 16396 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: 3F8947CF17ED Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\6Q0-909-605-VW5.lbl Teilenummer: 1C0 909 605 K Bauteil: 1M AIRBAG VW51 0010 Codierung: 12621 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: 2C530083F69B Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\5Zx-920-xxx-17.lbl Teilenummer: 5Z0 920 820 N Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 0013 Codierung: 00132 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: 428F4E3B641F WVWZZZ5ZZ80015701 VWZ5Z0G9101280 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\6N0-909-901-19.lbl Teilenummer: 6N0 909 901 Bauteil: 0000 GATEWAY CAN 2S36 Codierung: 00014 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: F0EB54F39A33 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\6Q0-423-156.lbl Teilenummer: 6Q0 423 156 AB Bauteil: LenkhilfeTRW V270 Codierung: 10140 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: 6FE9D78F070D Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl Teilenummer SW: 5Z0 035 152 H HW: 5Z0 035 152 H Bauteil: Radio DE2 0007 Revision: 00005000 Seriennummer: VWZ4Z4G7021967 Codierung: 0020200 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 37792FEF3FDD Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende -------------------------------------------------------------------- Посмотрел ХексЕдитором оба Дампа с 93С86 речь идёт об одном и том же Блоке 03D 906 023 B На родной Логин 01414 а на донора 01415? Снял датчик G28 а на нем мелкая металическая стружка. Мой вопрос откуда она и может ли она влиять на работу датчика G28? Осциллоскопа нет в наличии Зажигание выставленно правильно, проверял 5 раз
  5. Так и сделал:) Но работа машины не изменилась. Думаю может прошивка битая поэтому хочу донора прикрутить. Ребят это так сложно получить пин логин по дампу 93С86 или в чем проблема?
  6. История следующая, купил машину VW Fox 1.2 Motor BMD 2005года Бензин. Была проблема с клапанами, поменял клапана. Мотор стал нормально работать. Но осталась проблема с заводкой, не сразу хватает. Проблема с Датчиком G28 Сам датчик G28 и проводка 100% в порядке Появилась идея что БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ немножко не того. Достал Б/У ECU от такой же машины но чтобы подружить б/у ECU с моей машиной нужен Логин Вот это стоит на Блоке VW AG 03D 906 023 B Petrol SIMOS 9_1 HW H04 в самом вверху дампы с донора, с етого и нужен Логин. Чтобы донорский ECU подружить с моей машиной Вот Дампы с родного Блока 93C86WP.rar AM29F400BB.rar
  7. Это дампы с Эбу который хочу поставить
  8. tik-tak
    Грешу что ЭБУ VW Fox 1.2 Motor BMD не работает. Достал другой рабочий ЭБУ от той же машины, но незнаю Пина чтобы шнурком VCDS подружить. Флешку TSOP48 и памят 93С86 считал Пин лежит в 93с86 Помогите пожалуйста получить Пин код 93C86WP.bin AM29F400BB.bin
