AleksandrEkb
Информация о AleksandrEkb
  • День рождения 21.06.1981
    nissan
Контакты
  • Сайт
    http://airbagural.ru
  • ICQ
    241759653
    Екатеринбург
  • Интересы
    автомобили
1 260 просмотров профиля
Достижения AleksandrEkb
  1. тут полностью все трет и потом не видит ошибок по модулям подушек
  2. дату смотрел, а разница какая. дампы то сохранены, а может и есть свежие опыты на этих блоках. кальки перетерают и подушки не видят
  3. Приветствую, блок 3F900-64R40 (A3C03840805) suzuki sx4, если я верно понял там 95640. Дамп прилагаю. Нигде информацию по данному блоку найти не могу. Может быть кто-то делал этот блок? 3F900-64R40 (A3C03840805) suzuki sx4 95640 crash.bin
  4. Спасибо, да вроде все правильно тут, правая земля это ENV0. читает
  5. ПОделитесь пожалуйста точками подключения данного блока. боюсь отрывать его от корпуса
  6. подниму тему. Имеется блок номер блока 985102761R--- процессор R7F7010133 читать дата флэш и коде флэш... где там краш кроется и как его поправить? Кто уже делал их? да еще вопрос. блок на связь на столе не выходит... они живучие вообще или дохлые попадаются?
  7. да нет он живой должен быть. где-то тема была, что после чтения и проб записи Jlink проц перестает отвечать... но вроде как делали и получалось такой блок поднять. на форуме iprog кажется или здесь тема была. Найду, прикреплю
  8. А у вас зарядка зео или азео? Думаю что переделать в азео нужно или сразу другую зарядку искать?
  9. нужна помощь по правке data flash блок honda cr-v 77960-T1G-R920-M4. Машины под боком для проверки нет. По стоимости прошуписать в личку. 77960-T1G-R920-M4 honda cr-v.rar
  10. ну это только бэта версия, значит должна быть окончательная или как?
  11. AleksandrEkb
    UPA_S
    читал сегодня процессор spc560p50l upa-usb-S прочитал нормально, пока писать не пробовал. Разбираюсь с крашем
  12. говорят нет связи с лампой в щитке, всем спасибо за внимание. Вроде как понятно стало
  13. подскажите пожалуйста, что за ошибка 2500 MIL malfunction, читал, писал на столе. Ошибки до и после прилагаю, 1650 я так полагаю это краш ушла, а 2500 осталась. Машины под боком нет чтобы на ней проверить. заранее спасибо за ответы. исходные ошибки: , 1650 Registered collision by only 1 degree (frontal - replace SRSCM unit) 2500 MIL malfunction 1334 Front impact sensor (FIS) on the passenger side, a communication failure 1329 Front impact sensor (FIS) on the driver's side, a communication failure после: DTC: 1361 Excessive circuit resistance of driver belt pretensioner 1367 Too high resistance chain belt pretensioner front seat passenger 1346 Too high resistance circuit driver's airbag (stage 1) 1352 Too high resistance chains passenger airbags (stage 1) 2500 MIL malfunction
  14. Подскажите по этому блоку ошибка pin TDI что это означает? Нужно ли ногу на reset поднимать? Пробовал читать upa, вылезла такая ошибка, iprog просто error выдал. Вроде точки все на несколько раз перепроверил, припаялся нормально
