28 -
Весь контент leva87
нужен дамп для ssang yong action 86251-31010 (5wy6 4072), не могу найти почем почистить... Может у кого есть?
Соседи свим сканером прочли,типо нет питания на блоке.
Попробовал залить твой дамп,ничего не поменялось,диагностика пишет,что кодов нет,попробовал отсоеденить рулевую подушку-сразу вылезла ошибка...
Завтра попробую и отпишусь. Спасибо!
мы заливали пробную прошивку с другой конфигурацией,сразу вылезли две ошибки (no faund) обычно делфи так ругается на неправильную конфигурацию,потом залили чистый дамп- ошибок нет,но чек моргает. К сожалению дамп с блока не сохранил.есть только чищеный. nissan juke 98820 bv90a 95128 crash.bin
неправильно чишеный дам- диагностика покажет ошибку,но ошибок нет,у меня калькалькулятор VLADа ,чистил им,на всякий случай отправил ему проверить,он сказал краша нет...,но чек моргает.
Удалил краш на жуке,диагностика ошибок не показывает.но лампа горит( вернее моргает). Может кто сталкивался с подобным траблом?
9806788680 b73r c4 new, 9806788680 b73r c4 new crash.bin
Frenk спасибо большое, поправил родной ручками и все погасло, выкладываю свой тоже, Astra H 2008 13288176 ASTRA H CRASH - копия.bin
#36Frenk ASTRA H CRASH.bin
Всем доброго время суток, помогите пожалуйста кто знает решение проблемы. Опель астра Н 2011г блок Temic 327963935 13 288 176 машинка шваркнута по морде стрельнули руль,понель и 2 ремня.Снял блок карпрогом залил новый дамп развесил резики 2.5 ОМ по ремням ошибки ушли по понели выдаёт что разрыв цепи электрозапалов стадия 2 а подушки с одним электрозапалом??? Помогите пожалуйста 2дня мозг кипит
Nissan X-Trail 2011 2,5AT 98820JH43A RL56 рабочий, проверялось на машине Nissan_X-Trail_2011_SRS_93c56_CarDamp_22181.zip
AIRBAG SAAB 93_2008_SRS_ST95320_ 12771237 Дамп рабочий, проверял на машине Saab_93_2008_SRS_ST95320_CarDamp_20022.zip
спасибо выручил, дамп рабочий, даже ошибки не пришлось скидывать, само все погасло! Nissan X-Trail 2011 2,5AT 98820JH43A RL56 clear Дамп 100% рабочий, проверялся на машине Nissan_X-Trail_2011_SRS_93c56_CarDamp_22181.zip
заменил дамп и убрал код, теперь просто подключаю и без кода работает но с дисплеем не связывается.............
Спасибо автору, лучше чем ничего
у меня без надписи expert, попробую в понедельник поменять на expert если у них есть,меня один вопрос мучает, нужно ли эту магнитолу прописывать к машине так как на пежо 206 когда я поставил так же штатную магнитолу с другой машины то мне ее прописали через ноутбук дилерской прогой, на мегане2 такая же манипуляция требуется или можно обойтись простым вводом кода?
Магнитола с другой машины, может ее как то прописать нужно к машине? делал все манипуляции, 6 я так понял это подтверждения ввода кода, не помогло......
после нажми 6 и удержание. должна пройти ок попробую и отпишусь....
Может кто сталкивался, у меня меган 2, покупал полтара года наза без магнитолы и подрулевого джоистика, вчера купил штатную магнитолу и подрулевой джоистик, все подключил, магнитола при нажатии иногда издает писки, решил ввести код магнитолы, код взял с карпрога, код вроде тот который нужен ну реакции ноль, подрулевой джистик не работает, екран как показывал только часы так и показывает, фишки все везде подключены, что делать?
