sandro
Информация о sandro
  • День рождения 07.09.1967
    passat b-4
Контакты
  • AIM
    нет
  • MSN
    нет
  • Сайт
    http://mail.ru
  • ICQ
    599333102
  • Yahoo
    нет
    Беларусь г.Брест
  • Интересы
    Автосервис, диагностика топливной системы.
596 просмотров профиля
Достижения sandro
  1. А что за апельсин? Где его можно посмотреть. Дайте ссылку.
  2. чип: ID: 172C3F62 MODE: Locked CHIP: PCF7941 TYPE:46 CRYPT Philips А как снять locked?
  3. День добрый . Машина опель корса д 2010 г Была купилена без ключей.Возможно ли туда привязать б.у. ключи с такойже машины?
  4. По вольтажу во время прокрутки стартером до 2 вольт на датчике давления .В барах не могу смотреть, так какпрога виснет при стартере.Вопрос в другом, нет импульса на форсунки. Буду пробовать BDM-100
  5. Загорается при вкл зажигания ,через 3 сек. гаснет.Ещё один момент.Стартер при повёрнутом ключе крутит пару сек. выключает,потом сново включает.Я так понимаю это происходит тогда когда давление в рейке выше нормы.С буксира завели когда сделали выкл/вкл зажигание,если просто включить то даже и не схватывает. На холостых работает,даёшь чуть газ и глохнет.
  6. Съехал в кувет и упёрся в бугор.Как раз под левым колесом где они и стоят.Плата сложилась на половину,востоновлению не подлежит.
  7. Привет форумчане. Авто форд фокус с-мах 1.6 тдси БОШ. Не заводиться после замены мозгов.Привязывали их другие мастера , клиенту сказали что с электроникой всё нормально ищи проблему в механике. Диагностика показала ошибок нет.Вин код не совпадает. На форсунки нет управления,давление в рейке большое. Слив с форсунок нормальный.Куда копать?
  8. sandro
    Peugeot 406
    Спасибо кто откликнуся ,завтро попробую.
  9. sandro
    Peugeot 406
    Смотрел уже,ничего не подходит.
  10. sandro
    Peugeot 406
    Всем доброго времени суток. Автомобиль Пежо 406 2.0 бензин 16v 1999г. Приборка VDO 110 008 882 023 eeprom 93c66 Може у кого иметься дампик на ето ведро?
  11. Всем доброго дня. Может ли кто подсчитать пин код по вину на ренушные блоки EDC 16? Есть ли вооще в природе калькулятор на них. Вины прилогаю: VF1JMOGO628980757 VF1JM1GE632711503 VF1CM0G0628367077 Очень нужно для изучения дампа.
  12. Разыскивается дамп Mercedes МЛ блок Temic A163 542 27 18 (82) armin 3m 3i 7296 Дамп с краш датой: mersMLTemicA1635242718(82).rar
  13. sandro
    Omega-B
    Добрый день. Авто Омега- Б 2.0 8кл. 1996 г.ECU Bosch 0 261 203 587 GM 90 492 381 HG Нужна рабочая пара ECU + IMMO (27c512 24c02 mc68hc05b6) для связки. За ранее благодарен.
  14. sandro
    Ford Galaxi
    BSI009.rarЗдравствуйте.Автомобиль Форд Галакси 2003 2.0 бензин. Утерен транспордер с ключа.Привезли блок иммы, нужно подключить его на рабочем столе.Кто может помочь с распиновкой?Там 10 пин. ВАГом прочитаеться он?
  15. sandro
    Peugeot 807
    A можно по подробней с этого места....
