EvgeniyLitvin
Информация о EvgeniyLitvin
  • День рождения 13.02.1989
    Audi A6
    Мироновка
  • Интересы
    Авто и все что сними связано.
Достижения EvgeniyLitvin
  1. Странно, письмо прочел, а ответа нет :) Может еще у кого есть прошивки?
  2. Извините, затупил, по поводу заднего сиденья :) А что то за блок и какова его функция?
  3. ЭБУ у него на левом крыле. Под сидение не смотрел. А что там находится?
  4. Спасибо, написал ему, жду ответ.
  5. Нужна прошивка для bosch m 7.9.7 ВАЗ 2104 - 141 -1020-10 .Такая надпись присутствует на блоке (0261 207 827). Нужно более динамичную но и yt очень прожорливую прошивку. Большое спасибо всем кто поделится. ВАЗ 2107 с ДК, 1,5л. Прошивку можно и с отключенным ДК.
  6. Ребята, такая проблема. Сам никак нужна Ваша помощь. Короче говоря у хорошего товарища Мерс 124 двигатель 2.0 111. Проблема в том что иммо блокирует форсунки. Машинка на ГБО 2- го поколения. На газу заводит и ездит, а вот на бензин никак. Может можно с помощью прошивки отключить иммо? Или что нужно сделать что бы форсунки заработали. На просторах интернета нашли несколько статей о замене эбу на микас 7,1 с проводкой и датчиками. Может кто делал или знает как это воплотить в жизнь прошу помощи.
  7. Ребята, такая проблема. Сам никак нужна Ваша помощь. Короче говоря у хорошего товарища Мерс 124 двигатель 2.0 111. Проблема в том что иммо блокирует форсунки. Машинка на ГБО 2- го поколения. На газу заводит и ездит, а вот на бензин никак. Может можно с помощью прошивки отключить иммо? Или что нужно сделать что бы форсунки заработали. А то друг начал задумываться что бы сменить эбу на Волговское. НЕ проходите мимо.
  8. Ясно, не вариант :( А реально как то оптимизировать работу 31 блока с нитяным ДМРВ без доработки блока?
  9. Добрый день, вот у меня такая ситуация. На машине был блок Микас 7.1 ххх-01 под нитку, Он умер. Человек купил Микас 7.1 хх31 под пленку. Вопрос в чем, можно ли как то их подружить? Если нет то как все правильно сделать ? И в вкратце, блок Микас 7,1 - 31. Машинка без ДК, 406 двиг, с ГБО. Может кто прошивкой какой поделится буду благодарен. И если не трудно то на почту, а то у меня не качает с этого сайта. Спасибо всем кто не пройдет мимо. EvgeniyLitvin@mail.ru
  10. Всем доброго времени суток. У моего товарища УАЗ Патриот 2,7л 2006 года с Микас 7,2 . У него проблемы с ЭБУ, А именно на диагностике выдает ошибку по роботе ЭБУ. Сначала выскочили такие ошибки : 1 - Замыкание 2,3 цепи. 2 - проблема с ДКВ 3 - проблема с ДРВ Мотор детонирует, но работает. По умолчанию холостой 800 оборотов. Я Скинул ошибки и поднял холостой, двигатель начал работать ровней, но не уверенно. А потом вообще все сбилось, начало снова трусить двигатель и обороты опять стали на 800. И выскочила ошибка в работе ЭБУ. Друг сказал что я не первый ругается на данную ошибку.. Что посоветуете ? Мозги под замену? Или же есть шанс. И второй вопрос - какой программой их можно шить? И если можно прошивки на данный двигатель и ЭБУ. Моя почта GekaLitvin@gmail.com Буду очень благодарен за помощь.
