avtoroman
Информация о avtoroman
  • День рождения 21.11.1987
    Ford
Контакты
  • Сайт
    http://Chiptuningptz.ru
  • Skype
    avtoroman1
    Петрозаводск
  • Интересы
    Диагностика,чип тюнинг
Достижения avtoroman
  1. Файлы идентичны если я правильно понимаю, значит авто должно делаться... будем сегодня смотреть...
  2. Все это Александр делал в онлайне на моем компе.
  3. Я вас,понял. Поэтому еще в ранее задал вопрос про модуль,протестирован он в полном объеме... завтра попробую сделать как вы сказали,сниму пред с акпп, и так далее.. посмотрю еще раз ошибки о ИММО и по моторной части.
  4. Я это понимаю и просто спрашиваю кто работал с таким блоком и с АКПП,проблема есть хочу понять в чем именно, завтра авто будет,буду пробовать сделать,как вы сказали.
  5. Ошибок по ИММО нет Оишибок в мотроном нет . Всегда вешаю зарядник на каждый авто и напряжение контролирую что бы не ниже 12,3 Блок не вскрывался О том и речь что чудес не бывает!!! Вопрос в том что получается ни кто не работал с машиной и с АКПП! На столе так я понимаю без ИММО не работает, если только схему собрать отдельную от всех блоков.
  6. Да заводится,после попытки записи чек тухнет, вываливается ошибка в программе ,передергиваем зажигание машина заводится.
  7. Александр все это делал в онлайн на моем компьютере,нет результата....
  8. Александр в курсе,и пытался помочь,спасибо ему, но так и не победил пока что машину, поэтому и спрашиваю кто работал и были успехи с данными авто и именно с АКПП.
  9. Танцы с бубном продолжались около часа, и снятие клеммы и зарядка на АКБ, и запись при передергивании зажигания. Не чего не помогает.При попытке записи тухнет "ЧЕК" и все не включается пока не передернуть зажигание. Машина с АТ,вот и спрашиваю кто работал с такой машиной.
  10. Тюн был сделан на основе стока, есть инофрмация о том что файл(тюн) должен быть каким то определенным образом подготовлен для за писи по ОБД,кто что знает?
  11. с чего такие доводы? не сток и не тюн не записывает, в том и проблема. Выше фото блока и прошивка с блока.
  12. Ребята приветствую,поделитесь кто работал с Ховером с блоком ДСМ3.7 и коробкой автомат?Машина новая, блок не вскрывался,прошивка считана,а вот записываться не хочет. Hover h5 2,0 tdi dcm 3,7.rar
  13. ALEX, модуль DELPHI GREATWALL уже протестирован в полном объеме? Чтение прошивки ФУЛЛ? запись калибровки? по форсункам из прочитанного понял что остаются, не чего не слетает.
