jura52
Информация о jura52
  • День рождения 01.01.1990
    WV
Контакты
  • MSN
    89055593001
  • Skype
    furud1990
    Noginsk
452 просмотра профиля
  • POMAH
Достижения jura52
  1. Помогите отключить заднюю лямду sonata_nf_2007_2.4l_a\t после того как выбили катализатор сняли датчик сейчас 2 ошибки одна по нагреву вторая по его работе , работу оплачу спасибо. сток и информацию о блоке в приложение скачанные из сети приводят к отключению акпп то есть ам разгоняется на первой потом сбрасывает обороты и не едет калибровшики из минска тоже руками развели попыток 5 сделали тоже самое акпп отваливается при этом в ней нет ошибок и индикатор показывает выбронойй передачи N5T4OM2A-20160927-144333.bin Новый текстовый документ.txt
  2. я задавайте вопросы , чесно лажа, что касается заявленного мол тис дис и вся .... не чего подобного!! один дис по моему и тот на витуалке короче народ бери если надо смотать подмотать, на большее не на дейтесь точнее будет сказать то чтто абритус заявил именно под свой прибор есть, по поду замены или как сканер и речи не идет но смотать мерседес 85 если не ошибаюсь магу прайс скинуть думаем на до ли
  3. кто ниб русифицировать пробовал? а забыл lc 200 2008гв так что там, а русификация приборки
