KYB1975
    7
Весь контент KYB1975
  1. Думаю заменой блока решилось, там вариантов особо нет. Посмотрете схемы. Если конечно не брать в расчет корректность первичной диагностики, ведь так и не ясно выходит TCM на диагностику или нет.
  2. С таким оборудованием вам решить данную проблему будет очень сложно. Если KD еще есть шанс, с NA адаптацию нечем будет сбросить. Самая распространенная проблема в вашем случае клин соленоида VVT выпускного вала. Но не понацея. Уделите этому внимание.
  3. Не там ищем. Руководство по ремонту смотри, диагностика. Ищем ошибки по кану и там уже схемы
  4. А не обратили внимание что прошивки от разных блоков? Изначально 17.9.13. а залили 17.9.12. Не проще найти GCRBREE56QS01A00 и с этого начать? Могу ошибаться. Но я бы проверил.
  5. Шикарный ход. Зачем тогда этот весь водевиль был?
  6. Вы что-то впереди паровоза бежите. Надо сравнивать сначала а потом крутить, в инете снимков этих валов вагон. Все осцилки сняты при работающем моторе. А есть осцилки прокрутки при отсутствии запуска?
  7. Я срезу тебе это говорил
  8. Механика живая. Разбирайтесь с задающей системой. Если нет датчика для проверке давления в цилинде сравнивайте старый и новый распредвалы. Хотя ID старого и нового софта так и не скинули.
  9. Какое разряжение в коллекторе на запущенном двигателе ( хх) ?
  10. Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой. Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся.
  11. А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации?
  12. А А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит?
  13. Да с китайским все что угодно может быть. Проблем с коленом не встречал а вот с распредами попадались. Судя по осцилкам впрыск одновременно с зажиганием , Но по 2м каналам нельзя однозначно сказать, что к чему привязано. Судя по тому что двигатель работает на датчике колена- там все исправно, эти моторы без датчика колена заводятся и работают, этот нет. Выходит не верные данные по фазе и работаем только на групповом впрыске.
  14. Давление в цилиндре со всеми подключенными датчиками снять можете? Сначала привяжите к зажиганию, потом к форсунке, все по одному цилиндру.
  15. Сдается мне у тебя задающий диск на распредвалу перевернут на 180.
  16. Или снимите датчиком давления с привязкой искры и подачи топлива.
  17. Проблема явно в фазировке. Привяжите к осцилке искру и форсунку 1го цилиндра.
  18. При долгой прокрутке должен.
  19. А если колено отключить заводится?
  20. Может прежде чем что-то менять надо было произвести ряд исследований? метод замены на заведомо исправный -тоже вариант, но это как правило последнее, когда тупик.
