KYB1975
    7
Весь контент KYB1975
  1. KYB1975
    FORD KUGA
    FF3 RFA c такой же проблемой был, сгнил КАН в пороге водителя.Пробуй запустить в аварийном режиме, снимай заглушку на рулевой колонке и туда смарт.
  2. Добрый! Ищется распиновка блока управления двигателем Legasy BG5 мотор EJ20HD, номер блока 22611AB393. Фото разъема прилагаю. В наличии распиновка от Импрезы с теми же разъемами но не совпадает. Спасибо!
  3. Добрый! IX55 2011 3,0TCI, смарт ключ ( алгоритм работы как на Nissan), был у кого опыт реализации автозапуска через безключевой обходчик? Спасибо!
  4. А в бодике смотрел? Там 2 вида парковочных систем. Если отдельно блок не диагностируется, смотри в бодике при включенной задней. И сколько датчиков? Часто отгнивает у разъема под бампером слева.
  5. Мотору там хана, компрессия как у дизеля. В данном случае меня интересовало повтор искры.Полка на втором импульсе примерно 3 мсек. Как оказалось клиент долго ездил без левого подкрылка с разбитым боксом ECM. Клиент отказался от каких либо дальнейших процедур, он заезжал "типа может там контактик какой почистить" а так его все устраивает. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
  6. Скинь в личку, завтра посмотрю.
  7. Добрый! FF2 1,8 2007 год. Мотор трясет как лихорадошного, Выпадание какого либо цилиндра не установлено. Снял осцилку первички катушки и не втолкую, получаю 2 последовательные искры и 2 заряда катушки друг за другом, питание стабильно, не пропадает. Может будут у кого мысли? Катушки индивидуальные.
  8. Давали поработать мотору на х/х хотя бы час? Если параметры форсунок изменились, он сразу поправки не сделает.
  9. У Вас явно проблема по обмену. А уж что там надо искать, то ли проводка то ли что-то в шину гадит, причем четко между бодиком и PCM. Недавно было похожее, над коробкой пустая петля висит что на ЭУР должна идти, подгнила.
  10. с разными моторами. 2.0 NU GDI.pdf CVVL1.pdf CVVL2.pdf MPI 2.pdf MPI1.pdf
  11. Пока в работе. Если не выйдет дам знать.
  12. AleksG не может получать сообщения.
  13. Добрый! Кто нибудь сможет помочь с пересчетом контрольной суммы на Mondeo 3 2.5 ECC-V MPC?
  14. Вопрос решен. Спасибо motodor12! Тему можно закрывать.
  15. KYB1975
    Mondeo 3 stock
    Добрый! Mondeo 3 2,5 2005г. Ищется сток wdbbab9 для сравнения. Спасибо!
  16. Все спасибо! Проблема решена. Тему можно закрывать.
