KYB1975
    7
Весь контент KYB1975
  1. DV41-14C204-CM формат VBF DV41-14C204-CM.zip
  2. Can -hacker в версии KIA- coder с приборками работает. BCM ему не по зубам.
  3. Эта функция включается сканером за 1 мин.
  4. Добрый! Извиняюсь, в чем суть именно такого дампа?
  5. Согласен. Не в полном объеме регулятор.
  6. Была такая хрень, периодически генератор давал перезаряд, напряжение прыгало более 16 V. Симптомы аналогичные, решилось заменой регулятора напряжения. Долго ловил пока не записал и не синхронизировал с вываливанием приборки в аварию.
  7. Самый простой вариант. Блокировку 5 двери можно реализовать через реле и доп канал.Хотя в принципе если двери заблокированы ( не закрыты а именно заблокированы) то и открывание 5й двери должно блокироваться.
  8. Подключаем диагностику и смотрим что в параметрах смарт бокса, концевики, управление и тд.. Может в математике SB что-то отвалилось. Был Солярис HRC с замкнутой реле замков, реле восстановил, радиоканал отвалился боком.
  9. Корейский нужен. Просто так точнее будет со схемой.
  10. Делал SID 202, после удаления ЕГР такая же ошибка. Пока разбирался клиент на день машину забрал, по возвращении ошибка удалилась.
  11. Битый архив взял из предыдущей версии, прокатило.
  12. Какой мотор? Что то по ТР2 значения маловаты. Холостой ход? И какие значения мультиметром? И не плохо бы пошире растянуть условия проверки, закрыто полностью, открыто полностью, холостой и т.д.
  13. Какие значения в дате и что в реале по дросселю?
  14. А хоть какое шевеление есть? Трикор живой?
  15. А в чем предыстория? Не тот софт залили?
  16. Проблема - софт. Тему можно закрывать.
  17. Смотрю дату в моторном, постоянно висит в положении выжато если двигатель запущен. 3 разных сканера, параметры эдентичны.
  18. В конфиге есть максимум выбор коробки МТ АТ. Пусть даже возможен запуск без педали, не суть. Более интересен вопрос повышения оборотов хх. Более склоняюсь к заводскому багу, так как на одной из десятка опробованных прошивок данный параметр работал как следует, но возникала проблема с хх ( 1000 и ниже никак), все софты с моторкрафта сток.
