KYB1975
    7
Весь контент KYB1975
  1. Датчик от шлейфа идет отдельно. При условии что все процедуры по замене выполнены корректно ошибки не должно быть. Разбираем, по сканеру ставим оптимальное положение датчика, собираем.
  2. Ксенон не штатный поди? Покопай в эту сторону.
  3. ,IMMO отваливается на раз. Просел АКБ и приехали. . Запустите сначала диагностику, она идет через рессивер иммо. IMMO.pdf
  4. Синхра - похожа на правду. Вот сигнал с колена просто ужас. В чем причина?
  5. Если европейка то стоит иммо. А как себя ведет лампа IMMO?
  6. С учетом заряженного АКБ ток великоват. Проверь что тянет на себя АКБ.
  7. Выходит что правая половина по ходу движения.
  8. Низкого можно определить сняв разъем, он доступен, высокого обычно указывается 1 или 2. Полный скрин ошибки можно посмотреть? А так же в ОBD формате.
  9. Выше EURO III заклинания не уже помогают, Козу или хряка в жертву надо. Если хряк крупный можно на 2х авто сразу ошибки сбросить.
  10. Странные какие-то у Вас починялки. Не ремонт а собачья свадьба. Древние говорили что у 7 нянек дитя без глазу.
  11. Не удивительно что не прокатило. Так же необходимо сбрасывать ошибку что бы запуск был? Если так тоя бы копал в сторону топливной аппаратуры и коррекций. На некоторых авто с ошибкой удаляются накопленные топливные настройки. Что так со смесью?
  12. Для проверки можно было банально лампу в разъем термостата. А если термостат и проводка исправны а ошибка присутствует то вывод сам собой напрашивается.
  13. И что с чищенной маской запуск нормальный, без троения и всякой чехарды?По идеи проблему проще решать на стоке. Вам так не кажется?
  14. На запуск авто данный код влиять не должен. Сколько их было с данной неисправность но ни один не жаловался на плохой запуск. Если уж ввязались в драку попробуйте понять чего не хватает на запуске при наличии ошибки. Но предполагаю читали по OBD и не все ошибки видите.
  15. На неделе был BSE с похожей проблемой. Износ кулачка распредвала. Pх выручил.
  16. Не думаю что такие мелочи не проверили, тем более что с 3 дверями одновременно. Хотя чем черт не шутит. Это же Опель.
  17. Машины пока не видел, Приедет на неделе, Судя по разговору не закрываются обе задние двери и какая-то проблема с водительской. В предыдущем сервисе поменяли замки, проблема не ушла.
  18. Opel Meriva B 2013 ищется электросхема центрального замка. Спасибо!
  19. В огороде бузина в Киеве дятька. Дайте вводные нормальные а не 500 метров в пробке. Тут разговаривают на языке цифр и данных. . Хотите ответ, правильно задайте вопрос. Что по диагностике, не коды а текущие параметры?
