KYB1975
    7
Весь контент KYB1975
  1. Не вижу нагрузки на двигатель. Чем нагружали?
  2. Та скинул вам лог с рабочего мотора, сверяйте.
  3. При условии давления масла по нижнему пределу имеет постоянные ошибки по работе фазовращателей. Вариантов решения вопроса "для продать" не много.
  4. Я бы посмотрел всетаки прошивку. Меня тоже отсутствие ошибок смущают.
  5. Само собой. Снял полный лог что бы изыскатель статусы сравнивал со своим.
  6. Полный лог с рабочего мотора, нагружал на месте коробкой. Сравнивай. 221110_1012_Управление_двигателем.sm2
  7. Что по диагностике было перед ремонтом? Какого характера был ремонт? Осцилом проверялась работа фаз?
  8. Может не стоит ершиться? Вам тут хотят помочь а вы с претензиями. И если уж хотите получить какой либо обстоятельный ответ выкладывайте все об автомобиле. Что делали, что проверяли, если есть осцилки. А то недосказанность к хорошему не приводит. Только вчера ездил Ховер смотреть, из жалоб -не заводится после замены форсунки. По факту осмотра АКБ мертвый, стартер и одного оборота не осиливает, бак сухой в ноль так еще и мотор после ремонта и не собран. Вот вам и нюансы.
  9. Заводится с тычка, это как понимать? С полтычка или тычка? И зачем в первом посте выложили скин даты подъема клапанов?
  10. Проверил. Авто с подъемом клапанов, потому и блок 245. Все крутится на месте нагружая коробкой. Может с выбором мотора у Вас не стыковка? Screenshot_2022-11-08-14-14-00-.pdf
  11. Во вторник будет оптима с таким же двигателем, если терпит могу посмотреть работу и условия CVVT. Только там блок 245 стоит.
  12. Система принудительно тест проходит?
  13. Если проблема в фазах то без датчика колена должна завестись, крутить только долго придется.
  14. Тюн кривой был. Если 100% сток смотри фазы осцилом, управление и реакция. Сканматиком с этими авто не пользуюсь, ланчем только вчера G4KD смотрел, в нагрузке коробкой даже на месте крутятся фазы. Может сканер что подвирает, заочно тяжело определить, при условии не зная что вы там ремонтировали и как это связано с фазами.
  15. Смотри софт. Встречал такое. А жалобы клиента какие на авто? Ошибки.
  16. Смотрите в меню углы валов актуальные и рекомендуемые, проверяйте под нагрузкой.
  17. Какой параметр ищем. Что вообще в машине беспокоит?
  18. Схему Вы не найдете. Распиновку блока реально.
  19. А поподробнее можно? Очень редкий случай.
  20. Пробовали другим оборудованием работать?
  21. Объясняйтесь конкретнее. Что с кондеем только с правленой флешью? На фото видно что явно что-то не корректно. Или это флешь и еепром одновременно?
