518 -
Весь контент Slalex
в R7F дата флэш особенный, если в стертую область записать FF то поверх уже ничего не запишется, т е надо знать где FF - это FF а где стертая область и записывать с дырками, это всё теория, возможно я немного не так представляю проблему, на практике я так понял тема не полностью изучена и если стирали дата флэш то скорее всего придется искать панель новую.
там еще и в самом процессоре прошивка
- 3 ответа
- русификация
- дам памяти
(и ещё 2 )
C тегом:
разобрался, setup-setting-para
А как запустить тест-ы декодеров?, раньше помню запускал, а сейчас не нахожу такого меню.
так в чем проблема была? прошивку на проц нашли или в еепром при считываии на 5 в мусор записался или еще что-то?
Мультидиаг - 12000p (прошивка от Spiria) - что за прошивка? от какого года софт работает? как j2534 работает устройство?
Что это за такой флюенс? который по обд не делается.
так проблемная приборка JC на NEC 34хх+128 еепром (cм 9 пост)
http://dev.guardant.ru/display/KB/0004
- 507 ответов
за 10 000 с пересылкой по России за мой счет прибор зарегистрирован на obdstar.com, дам логин и пароль, но там почемуто сейчас нет английской версии, только с иероглифами, но в приборе и так последние версии, обнов как таковых и не было как пошел PRO. в акции по обмену на PRO не учавствовал, отправлял фото - под акцию подходит. ключики им прописывать не пробовал, продиагностировал пару машин по ОБД2 успешно - всё удобно и интуитивно понятно в плане диагностики. продаю по причине отсутствия спроса на услугу, просят иногда сделать чип для автозапуска, но это новые авто и я боюсь им лезть в свежие авто, т к нет другого оборудования, для восстановления в случае неудач. вот фото, хранился дома, не залапаный, бамажка с дырками по краю куда-то потерялась.
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=3&id_damp_list=24911 http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=3&id_damp_list=24557 вот ВДО, а надпись в 2 строки
что-бы не пилить, я делаю из поломаной пилки клювик и им царапаю пока насквозь не процарапаю, получается довольно быстро, снимается стружка колечками, никакой мелкой фигни как если пилить ножовкой, колечки стружки собрал и выкинул и на столе чисто.
в этом АБС дырочку не сделаешь, т к еепром с обратной стороны, там штырьки у разьемов не пропаяны, а расплющены кончики и плотно всунуты в дырки, надо найти малюсенькие плоскогубчики и ими сдавить кончики штырьков и тогда плату можно снять, но всё-равно на всю длину штырьки не сдавливаются и усилие надо хорошее приложить, что-бы плату оторвать.
уже была такая тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/
STool делает логаны только на моторолах, (желтые стрелки+голубая подсветка дисплея) В Украине как правило на Фуджитсу панели, в России на моторолах. Время чтения и записи Full FLASH следующие: ELS27v3 (8 Мбит): чтение - 5 мин 29 сек, запись - 3 мин 16 сек.(win XP) ELS27v2 (5 Мбит): чтение - 5 мин 28 сек, запись - 3 мин 19 сек.(win XP) ELM327 (38400): чтение - 8 мин 15 сек, запись - 13 мин 20 сек.(win XP) OBDLink MX чтение - 7 мин 49 сек, запись - 8 мин 47 сек.(win 8) ELS27v1 (2 Мбит, 1мс): чтение - 6 мин 44 сек, запись - 3 мин 5 сек.(win XP)
тоже закинул, не проходим мимо, сыну здоровья.
а в чем там особенность и сложность?
Так правильнее, а если тел клиента выкладывать во фри, то ему будут звонить и он будет выбирать кто сделает дешевле, потом станет говорить: "А мне тока что за 500 обещали, а вы мне 1000 предлагаете и т д". Поэтому более правильно самому выбрать мастера и предложить его клиенту.
В Европе все Логаны 2 на Фуджитсу+95160 или просто на Фуджитсу без внешней еепром (самые последние), в России в основном на мотороле, вроде самые первые Логаны 2 у нас были на Фуджитсу+95160, отличить можно по цвету полосок на стрелках, желто-оранжевые полоски на стрелках - моторола внутри красные - фуджитсу.
я отправил земляку проверить свои наброски, всё прошло удачно, поездка показала что спидометр работает, одо крутится, пробег не ворачивается, патч работает корректно. Оф. обнова будет не раньше чем через месяц, после многократных проверок- перепроверок.
