zif-1
Весь контент zif-1
  1. почистил датчик розпредвала и все в норме.
  2. очистил датчик розпредвала от металической стружки и все в норме.
  3. Гадать не нада,если было что похоже напиши.
  4. Зарядка 13.7.Провода на ДПКВ смотрел не обломаны.Клиент ничего не делал.Посмотрю осцилограму ДПКВ после как поставлю голову. Отпишусь.
  5. соберу голову отпишусь.Я имел в виду искра не пропадает а вприск.форсунки мылись.давление 2.8.
  6. отсекает на месте и в движении. Сегодня проверил форсунки и катушки-в норме.проверил компресию 11 11 10 9 . снял голову в 4 трещина в выпускном клапане.
  7. нива 2009г. блок ЭБУ 21214 1411020 30 В120ER16 при3000 отсекает форсунки около 2500 включаются снова . авто не двигается. проверял осцилографом. искра не пропадает. давление есть форсунки чистые. В движении при плавном наборе отсекает при резком не всегда.
  8. нива 2009г. блок ЭБУ 21214 1411020 30 при3000 отсекает форсунки около 2500 включаются снова . авто не двигается. проверял осцилографом. искра не пропадает. давление есть форсунки чистые. В движении при плавном наборе отсекает при резком не всегда.
  9. три раза может разблокировать .раз или 2 нет.
  10. родной пишет,через сутки заводит через раз-два, через 2 сутки пол часа влюч.-выключ. аж потом разблокирует мигает лампочка-авто-ключ. диаг.-463а-блокировка двигателя. как правильно прописать.
  11. есть прграма VAG k+Can Commander 1.4 нужна инструкция пользования. как прописать ней ключ vw caddi 2005г.
  12. vw caddi 1.9cdi 2006г. через сутки сброс ключа. есть програма ваг к+сан командер как прописать 2 ключи. второй не родной.
