Андрей 89
Весь контент Андрей 89
  1. Добрый вечер Всем! Подскажите- есть ли у кого прошивка Январь 5.1.2 (авто ваз 21103 1.5л, 16кл 2004г.в.) что-то типа "динамик-эконом" (чтоб расход не большой был) и желательно без ДД (не пойму в чем просто с ним дело- постоянно пишет низкий уровень сигнала ДД или обрыв цепи ДД) если нужно фото или точную маркировку ЭБУ- напишу... Горит чек постоянно, цепь проверил всю от датчика детонации до ЭБУ- все нормально.
  2. Приветствую! Подскажите по прошивке ЭБУ Микас 7.1 двс 406, ГАЗ 3110 2002г.в. нужна прошивка с расходом 12л/100км и сравнительно хорошей динамикой и ограничение по скорости убрано? а то расход очень большой по городу уже надоел...
  3. Приветствую! Подскажите как прошить ЭБУ Дэу Матиз 0.8 МКПП 2005г.в. имеется опыт прошивки ЭБУ Бош 7.9.7+ K-Line адаптером... ткните носом на ссылку или тему-с подробным описанием? Заранее Благодарен!
  4. Не спорю-тем более опыта в этом нет! Вот я и спрашиваю- может у кого есть подходящая?
  5. Я думал это по детонации что-то, а не по шуму)... у меня при сбросе газа иногда- мотор теряет обороты и загорается аккумулятора лампочка и масла!, но двиг с перебоями работает и потом сразу на рабочий ХХ нормализуется-после такого по БК ШТАТ Х1 и начинает показывать ошибку... (Это я вчера посмотрел) Это связано с валами-я вроде настроил фазы-но нужна прошивка под них я думаю
  6. да понятия не имею- может из-за того что при сбросе газа глохнет или обороты падают, а потом резко в норму приходят?
  7. Если это мне- то с железом все в порядке! только капиталку делал... Поставил поршня СТК безвтык 82.5 (был элипс на 4м цилиндре 8 соток- пришлось точить блок). паук 4.2.1+прямоток поставил. Думаю это все програмно-у меня стоит прошивка в174dr29- И СТОЯЛО ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-его убрал!
  8. Большой расход топлива! При установке валов Нуждин 10.4 фаза 288- еще больше расход стал (около 12.5л/100) и из выхлопной воняет бензином! На этих валах не стабильный ХХ- от 880, до 1000! Есть ли прошивка под такие валы или хотя бы похожие? может у кого есть обкатанная или просто прошивка для БОШ 7.9.7+ с небольшим расходом топлива и отключенными ДК (можно одним)? и еще выскакивает ошибка -высокий сигнал датчика детонации...
  9. я не думаю что у меня одного в нашей необъятной, одного, стоит БОШ 7.9.7+ и такие валы... или похожие...
  10. Забыл сказать Нуждин 10.4, фаза 288...
  11. Привет Всем! Есть Приора 1.6 16V мозги БОШ 7.9.7+, валы НУЖДИН, фаза 288, прямоток полностью, два датчика... есть под эти валы прошивка у кого- чтоб ХХ был более менее стабильный и не глохла при сбросе газа или переключении скоростей (да и не кушала много, а точнее мало) прошивка под такую конфинурацию и еще добавить туда ресивер и форсунки волговские (т.е. два варианта если можно?) Заранее Всем Благодарен!
  12. А сколько стоит переборщик кодов шлагбаумов?
  13. Приветствую! Подскажите пожалуйста по прошивке- я недавно приобрел Приору и на ней установлена прошивка B174DR29 БК Bosh! подскажите что за прошивка и какие ее характеристики? Человек смотрел по компу- говорит что ДК отключены, хх стоит 900 об... Он про такую прошивку не слышал-на форумах ее нет- кто подскажет-может перепрошить на другую или эту оставить?
