maikl72
Master-
214 -
Весь контент maikl72
Сделайте ,чтоб пропадания зажигания на Желтом не было, хотя бы так http://support.starline.ru/topic/525508-podderzhka-zazhiganiya-pri-vyipolnenii-programmnoj-nejtrali/
Это смотря какой авто, какие функции нужны и т.д А по запиранию поглядите в сообщении #15 здесь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=113735
Это значит, что помощь Спецам работающих в этом направлении- установка сигнализаций (в вашем вопросе этого не видно, хоть и заявлена автоэлектрика). Будить это авто не получится, переключите управление ц.з на кнопку , а в принципе перед установкой на группу ВАГ сигнализации, такие вещи перед установкой проверяются. Или добавьте КАН и включите управление штатной сигнализацией.
Думаю, если подходить творчески, А91 на любое авто станет.
Держи, проверь, инфо не моя!!! Заводские цвета и расположение проводов автомобиля Volvo XC90 2003 года выпуска Цепь Цвет Полярность Расположение Стартер: желтый/белый (+) Зажигание #1: синий/красный (+) Жгут замка зажигания* Зажигание #2: Нет данных Зажигание #3: Нет данных Дополнительные устройства: синий (+) Жгут замка зажигания Стоп-сигнал: желтый (+) Педаль тормоза Тахометр: Нет данных Парковочные огни: желтый (+) Коробка предохранителей или центральный модуль электроники** Фары: Нет данных Дизельные свечи накаливания: Нет данных Обходной провод сцепления: Нет данных 12 вольт постоянного тока: красный/черный (+) Жгут замка зажигания Выключение штатной сигнализации: Отключается с помощью ЦЗ Клаксон: желтый/серый (-) Белый жгут с водительской стороны перегородки двигателя. Запирание центрального замка: фиолетовый/белый (-) Дверь водителя Отпирание центрального замка: синий/белый (-) Дверь водителя Привод багажника: Нет данных Концевики дверей: Цепь ЦЗ *Автомобиль может быть укомплектован противоугонной системой с транспордерным ключом. ** Центральный модуль электроники находится под панелью приборов с водительской стороны, прикреплен к блоку реле. Да, забыл, читают ВольвО Кан Про-(Фарварер) не плохо. Ультра Стар обосрался Если Мех. для ручника подтяжка, но дид нужен, для ЭДС ,гасить, иначе канал если слаботочька вышибет. В последних прошивках СтарЛайн не проверял.
Если терпит, скину попозже, а Так на память Ц.з лездь в двери, не работает с зажиганием=ставил на механнику, закинь более подробно, ребята попросили помочь, пишу с телефона, надесь , поймете,я иногда отношусь с пониманием, НО, если это специалист, С БольШОй Буквы, все мы когда то начинаги. БЛЯ, ошибок наделал, извините други,,,,Да, Да, угостили.
Это шутка? Приезжайте к нам, и подождите 40 минут на улице (в холод), удовольствие не из приятных.
Да , вроде есть, если терпит, поищу, (флешка в голове не вмещается).Как ,срочно?
ребята, поставьте, поимейте головную боль, потом рассуждайте, в самом деле, зависит от устанавливаемой системы и от квалификации установщиков= горе=не , везде это ценят.
При встрече, поспорил бы, давайте в личку, обсудим. Извините, это не к вам., вышее.
Молодец, не жадный, для дебильных, обьясните еще, где блок комфорта находиться. ШУЧЮ- извините.
Молодца, вот и закинул бы точки для пианеров во избежании вопросов всякиХ.
Мне это не о чем не говорит, берете обычную контрольку и проверяете управление поворотами на аварийке или в подрулевом выключателе (вроде на этом авто минусовое управление) инвертируете сигналы и подключаете.
И не только на на этот велосипед, если не можете разобраться с этим вопросом, то не знаю, что вам посоветовать, подключите поворотнике к кнопке аварийки, только сигнал инвертируйте.
carkarich знания ни кому не мешают, и кроме того инструкции читать надо.
А,от так и получаеться с копирователями, ребята, нужно работать своими мозгами, Форум для непоняток, много пассажиров для давалок которые считают, что форумы для подсказок и для обучения (поправьте если не прав) Парни, поработайте с авто , всегда поможем, если не понятки, для этого форм думаю.
Это не новость, есть блоки по К-лайн, подключаются к любой сигнализации.
· Chery For a Блок штатной сиг находиться слева от руля все точки там кроме бензонасоса +12 красный толстый Асс синий тонкий зеленый р-м Повороты коричневый Зелено-синий белый р-м Замки розово-синий Черно-белый синий р-м Конц дверей розово-синий белый р-м Конц багажника белый багажник Бензонасос оранжевый левый порог
Амулет. Центральный блок предохранителей и реле под крышкой закрывающей пространство для ног водителя Голубой разьем 1 бледно\голубой провод- откр багажника упр-300ма 2 черно\белый- концевик двери пассажира передняя 3 оранжевый- концевик двери водителя 4 розовый-голубой- цз закрытие – 5 голубой – цз открытие – 6 светло зеленый-белый – вкл габаритов – 300ма 7 серый\ черный – концевик капота.
А, брелок при запуске в авто находится? При включении авто с брелком, педаль стоп надо нажимать, если надо ,то стоп имитировать, эти два провода (красно-белые или красно-синие)подключают при использовании чипа в обходчике.
Цепь Цвет Полярность Расположение 12В постоянное Красный положительная жгут проводов замка зажигания стартер красный\черный положительная жгут проводов замка зажигания зажигание черный положительная жгут проводов замка зажигания парковочные огни черный\серый (левые) и черный\красный (правые) положительная 8-штырьковый разъем в педальном отсеке со стороны водителя блокировка дверей (постановка на охрану) красный\коричневый отрицательная - разблокировка дверей (снятие с охраны)* серый\белый отрицательная - стоп-сигнал красный\черный положительная у переключателя стоп-сигнал аварийный Коричневый\белый отрицательная за центральной консолью дополнительный синий\красный положительная жгут проводов замка зажигания Замечание: Разблокирование требует двух импульсов в течение трех секунд: первый отключает заводскую сигнализационную систему, второй - разблокирует двери. первый отключает заводскую сигнализационную систему,-может перед запуском подать импульс на серый-белый.
Так и надо работать, а то все дайте, да дайте.
Но, думается проблема в подключении замка зажигания т.к с ключа авто заводится (сигнализация не точно имитирует замок, перепутано 1 ,2 зажигание ) и т.п.-проверку карт монтажа делать обязательно.
Если все подключено правильно, отключите обходчик и пробуйте с ключом в замке делать запуск, дальше видно будет, или включите зажигание без чипа, как авто отреагирует.
Что вы непонятливые такие, человек пишет, что в штатном режиме авто не заводится, а вы про обходчики. Проверка электрики иммо, больше нет мыслей.
