XakVolt
Весь контент XakVolt
  1. Здравствуйте! Снял показания с помощью программы OpenDiag https://yadi.sk/i/l6ji3s53gfBHa Сверил данные с типовыми вроде как в общий диапазон параметров вписываются. Но машину на ХХ потрухивает и бывает на 2-й передаче на ХХ дёргается. Подскажите куда копать. ДМРВ, ДПДЗ, РХХ - поменяны, ДПКВ, ДД, ДФ, ДК - в рабочем состоянии. авто ваз 21120 2003г.
  2. Снял показания ЭБУ с помощью OpenDiag: первый пуск, после как заглохла второй запуск. Думаю надо смотреть давление (РДТ и БН)?
  3. ДМРВ навьё. напруга 0,996
  4. Разницу в прошивках не заметил. Поэтому вернул прежнюю. Машина как глохла, так и глохнет при первом запуске. Уже не знаю что делать. Проверил почти всё. Осталось только форсунки протэстить (промывал в ручную 500 км назад)
  5. Здравствуйте! Нашел прошивку V5V05D19 подкрученную под 92. Подскажите как там с расходом в отличии от проши Паулюса V5V05D19 (расход в ней очень радует). Но есть касяк описывал в посте #978
  6. Вот прошивка Заранее Спасибо! https://yadi.sk/d/Nd1rT0D5bnmFd
  7. Здравствуйте! Подскажите в чём может быть причина? Ваз 21120 16V 1.5 глохнет при запуске на холодную, т.е. не на холодную, а когда температура двигателя от 20 до 35 градусов. Блок VS-5.1 16V 2112-1411020-42 , прошивка V5V05D19 от Паюлюса. Прошивка по сравнению с заводской: Сток расход город: 13-15, трасса: 8-9. , От Паулюса прошивка расход город: 8-10, трасса: 5-6 литров. Новые - ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, РДТ. Давление в рампе в норме.
  8. Здравствуйте. Заметил на своей авте такую закономерность. Когда на улице температура выше 25 градусов (ТОЖ 25-45) то мотор начинает подтраивать. Прошивка V5V05L19. Решил сравнить её с V5V05K17 и вот что нашел В диапазоне от 25 до 45 идёт обеднение смеси. Подскажите, возможно подправить только этот параметр и залить прошивку обратно? Или может есть чтонить посвежей? Денег на лишний бензин нет.
  9. Авто 21120 1.5 16 , блок Ителма VS5.1 Сделал сброс с инициализацией и появились ошибки: -P0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера -Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1,2,3,4-го цилиндра (соответственно) -P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на массу после сброса этих ошибок завел двигатель, всё работает, ошибки пока не появляются. Стоит искать причину возникновения данных ошибок???
  10. Здравствуйте. Мой первый эксперементальный тест ВАЗ 21120 1,5 V16 2003г. VS 5.1 Подскажите от чего плавают обороты? http://yadi.sk/d/nAHRtbzTKAEpf
  11. Здравствуйте. Мой первый эксперементальный тест ВАЗ 21120 1,5 V16 2003г. VS 5.1 Подскажите от чего плавают обороты? http://yadi.sk/d/nAHRtbzTKAEpf
