Ressler
Весь контент Ressler
  1. Спасибо Таежник...За терпение и за советы!
  2. Я ничего не мутил... Я знаю что при чиповке нижний датчик отключается... У слесаря я только этот болт- обманку брал... Читать научись... Чиповался я сам...Обманку на верхний датчик посоветовали мне поставить спецы с мастерской...Вот так яснее?
  3. Какие на сегодняшний день расценки на нормальную авторскую динамично экономичную прошивку?
  4. Мастер слесарь продал за 500 р.. Вот показания напряжения нижнего датчика стоит 190 В верхний прыгает от 250 до 1000...
  5. Это все специалисты хреновы...
  6. Сори... Да правильно ошибочка вышла... Верхний это первый... Вот я на него обманку поставил... На первый датчик который до катализатора... Так на него не нужно было ставить да когда катализатор я выбил...
  7. Таежник значит не надо ставить обманку на верхний датчик если даже кат выбит?
  8. Для полной ясности... Я поставил обманку на верхний датчик, т. е. на ДК2..
  9. Ошибок нету... Ну тут специалисты в сервистном чентре говорят если кат выбит значит показания будут неправильными и для этого надо поставить обманку механическую...
  10. Здравствуйте...! Перечитав очень много информации о прошивке ЭБУ....Прошил свой Акцента 1.5 16V 2005 года... С #8 поста этой темы так называемую матизовскую прошивку... Потом выбил катализатр и поставил механическую обманку потом на него вкрутил работающий лямбда зонд... По началу расход был по городу 8-9 л на 100км.. Прошло пару недель как машина начала тупить и расход увеличился до 12-14.. Возникают вопросы: 1. Нужно ли ставить обманку на верхний датчик при выбитом кате? 2. Что могло произойти из-за чего расход увеличился и машина тупит?
  11. То что написано в инете насчет кодов ошибок я прочитал...Какого датчика? 1 или 2? Что делать? К каким последствиям введет эти неисправности?
  12. Недавно прошился через ОВД 2 поставил прошивку матиз 2... Щас выдает ошибки Р0134 и Р0135... Объясните что за ошибки, Что делать и что может быть если их не устранить в ближайшее время... Заранее спасибо.
  13. А объясните пожалуйста... Какие могут быть последствия этих ошибок?
  14. Ничего оказывается сложного...Сегодня прошил машину через виртуалку... Здорово тянет... Даже девочку свою перепугал... Дуется вот... Хочу скаать огромное спасибо Ruslanu-102 за подробное описание... Подскажите пожалуйста что за коды ошибки Р 1801, Р 1805, Р 1610, Р 1623?
  15. В моей винде никаких косяков нету... Нормально установился и пашет...
  16. Всю ночь провозился... Все таки решил проблему... А причина честно сказать смешная.. Драйвера мои написанные как под ХР не подходили для моей виртуальной ХР SP3...
  17. Проще сказать взять нормальный ноут с обычной ХР... У меня стоит винда 8... Драйвера то есть под винду 8...Дело то не в этом, просто киа флешер пашет только в ХР... И восьмерку лицензионную менять на ХР скаченную с каких то непонятных сайтов пиратских то не очень по душе мне...
  18. Помогите пожалуйста. Купил сегодня адаптер USB-OBD II для того чтоб прошить свою машину - Хендай Акцент 1.5 16 V 2005 года. Вставил в ноут адаптер чтобы поставить драйвера через виртуальную винду Windows XP Professional sp3 VL, но к сожалению не выводить мастер установки нового оборудования... Решил через прогу специальную установочную попробовать... CDM20814_Setup но она не запускается... Что делать? как установить драйвера?
  19. А щас какие ставят прошивки на хендай акцент 1.5 16V 2005 года тогаз? Матиз 2 еще ставят?
  20. Здравия желаю всем! хочу попробовать прошить с оборотами 850.. Подскажите как скачать? xx850 accent-doktor(matiz 2).rar 143,32К
