vet_ven
Весь контент vet_ven
  1. vet_ven
    SAAB 9-3 2011 замена cim
    SAAB 9-3 2011 замена cim saab 9-3 2011 года, блок cim ошибка b1000 заменить блок, купили блок б.у., слил еепром с родного и залил в донора, машина завелась, но не показывает уровень топлива и нет +12 на возбуждение обмотки генератора - нет зарядки(временно провод через лампочку кинул), подключаю родной блок - уровень топлива показывает, но не заводит. Для нормальной привязки нужен карпас, на сайте мне из дампа считали, но он не подходит. Есть чем посмотреть дамп? Или как правильно его привязать. Пробовал op-com 10 года в нем нету сааба, пробовал через опеля вектру, зафиру, сим читает нормально вроде, а пин пишет что не верный.а в 14 оп-коме дает только ошибки почитать, не дает спецфункции. Лаунч тоже через сааб только ошибки трет, а через опель как то криво работает. Дамп CIM pass VKCG - пишет что неправильный. Если кроме еепром еще проц перепаять? ory 8 bit pin VKCG.BIN
  2. Нашел схему, +12 Вольт на возбуждение генератора дает ЭБУ двигателя, провод звонится, ЭБУ не дает питание.
  3. Ошибка B1000 не исправен блок ECU, ошибка не сбрасывается, купили бу блок CIM, перепаял EEPROM (предварительно считав дамп) из родного блока в донора, замок заблокирован - ошибка CIM, добрался до самого замка, разблокировал и включил зажигание, ошибка B1000 стерлась, двигатель завелся. Пробовал старый CIM ставить, ошибка 1000 не стирается, даже при включенном зажигании. Сейчас все заработало и защелка блокировки руля тоже. Но нет заряда аккумулятора, на обмотку возбуждения не приходит +12 Вольт, пробовал подкинуть +12 от акума через лампочку, заряд идет, лампочка не горит. На приборке, при вкл зажигания, индикатор заряда загорается и тухнет. Кто дает +12 Вольт на возбуждение? Приборка или Эбу?
  4. Так и есть 2 ключа в наличии На данный момент в блоке ошибка В1000 не исправен блок, читал в инете, что можно дамп поправить и будет все работать. Где подправить, может кто знает? Спасибо
  5. попробуйте пожалуйста этот дамп спасибо ory 8 bit.BIN
  6. ory.bin сохранил возможно не правильно как 16 бит. Ниже прилагаю 8 бит. ory 8 bit.BIN
  7. Доброго дня После открытия машины, руль не заблокирован, не дает провернуть ключ, ошибка В1000 неисправен ecu Скорее всего слетела еепром, как восстановить? Остался ли там карпас? Заранее очень благодарен ory.BIN
