P@vel
Весь контент P@vel
  1. Здравствуйте. Езжу на Lexus RX 400 уже 3 года, нравится все и динамика и разгон, про расход немного у меня 14-15 летом, у жены 11-12, с учетом нашего бензина в Казахстане. Самое главное как я интересовался не проморгать житкость охлаждения инвертора и заменить помпу прокачки этой жидкости, где то через каждые 100 тыс. как мне говорили. Она стоит недорого около 100$, с заменой вроде тоже проблем немного. Да и жидкость должна бурлить, как будто кипеть, по крайней мере на lexus так. Сам помпу еще не менял вот скоро собираюсь, а так время от времени поглядываю за уровнем и бурлением. Была еще такая ситуация на другом lexus RX400 загорелся чек, проверил сканером помпа отказала, сделал перезапуск заработала, потом как бы не беспокоила, была очень жаркая погода, износ щеток и залипание вот помпа и встала.
  2. Здравствуйте. Тоже самое на LS460, прозвонили контакты на мотор, все в норме, отдельно не более 1 Ом, на массу каждый более 10, судя по литературе. Ответ говорит сам за себя, значит блок, вскрыли, тоже все звонится, реле в норме, на всякий случай поменяли реле. Завожу горит лампа руля, заглушил и начал при заводке крутить резко рулем, как в пред. Сообщении все руль работает, глушу и завожу опять таже история, горит лампа и руль не работает. Вот теперь думаю снимать рейку и там смотреть.
  3. Всем спасибо, вернули старый дамп, он был сохранен порогом при считывании, когда появилась ошибка lo 2 -2. Зря пытались все перевернуть и если честно не сразу подумали, что он сохранился в буфере.
  4. Здравствуйте. Уважаемый помогите с проблемой после отмотки одометра, (голубым тетрисом), как его называют. Машина не заводится ошибка в двигателе 1299 (р0513), неверный код имобилайзера. Щиток востановили, ключи прописали, пробег показывает, но не можем сделать синхронизацию по 50 каналу, пишет логин неудачный и выкидывает на отстой. Есть дампы когда снесли щиток, есть восстановленного щитка. Дамп епрома моторника 95160 дамп флеша моторника. Помогите восстановить данное авто, в долгу не останемся.
