sanekmoto
Весь контент sanekmoto
  1. Не пробовал, есть Сканматик 2, можно попробовать наладить работу Клипа, через него.
  2. Подниму данную тему, обратился ко мне владелец такого же авто, такого же года выпуска с жалобой на неадекватное поведение тормозов, то резко схватят, то не прожмёшь. В блоке ABS висит ошибка Df183, не могу найти информацию по данной ошибке, если и встречается упоминание, то оно связано с блоком подушек, но на этой машине, как раз таки в блоке подушек весит ошибка по преднатяжителю ремня водителя, номер ошибки не сфотографировал, может это, как то связано? Блок ABS стоит с номерами 0265233029 7420786362, стоит не дёшево, беу 30-45 тысяч, не хотелось бы обрекать человека на покупку блока без точного вердикта.
  3. Это на какой версии оболочки? Поставил X431_PRO3S_3.09.010_Universal не помогло и ещё стали некоторые названия марок иероглифами отображаться
  4. В корень cnlaunch, как положено папка с номером адаптера, тоже подумал что путь для этой версии другой. Андройд 4.2.2
  5. Поставил 06 версию, без изменений и сброс делал, пока старую версию марки не удалишь, новая не появляется
  6. Не подскажите, что за хрень такая: у меня стоят только обновления V22.37, в некоторых папках есть по две версии марки, но в приложения, что в EasyDiag, что в Pro версии, отображается только более старая версия марки, если удалить более старую версию марки, то тогда уже появляется в программе более новая.
  7. Значит надо блоки сканировать в ручном режиме по одному? А если всё таки слетели калибровки датчика, как я это узнаю и как всё исправить?
  8. В каких хондах он убивает калибровки датчика углового ускорения? Собираюсь продиагностировать хонду CR-V года 2004, точно не помню, не накосячит у меня лаунч с ней?
  9. Здравствуйте, хочу на рассмотрение озвучить свои соображения по дополнениям в следующих версиях программы 1. При быстром пролистывании параметров вверх вниз, названия параметров как бы сливаются и не удаётся сразу найти нужный параметр, предлагаю параметры разделить белой линией, пример приведу ниже 2. Если отключить автоопределение ЭБУ, при запуске программы нажать кнопку назад для отключения автоподключения и вручную выбрать ЭБУ, то может при нажатии кнопки ОК сделать сразу автоподключение? 3. Сделайте пожалуйста вкладку с тестами разгона: время до 100км/ч, со 100км/ч до 200км/ч, время прохождения дистанции 402м, на милю и скорость на выходе, думаю многим будет интересна эта опция, например я ещё не встречал программ с такими тестами, работающими с вазовскими ЭБУ Программой пользуюсь постоянно, очень удобна и проста в использовании, спасибо за программу
  10. Знаю я эту статью, всё написано в общих чертах, Оно конечно хорошо не париться, но вдруг всё таки иммо пропишет свой паразитный код в чистый еепром эбу, не зря же на 10ках и 9ках снимали разъём с иммо и вставляли перемычку для к-линии, так может на приорах и калинах отрезать от иммо провода для к-линии и соединить их для подстраховки
  11. Дайте ссылку где почитать как отключается иммо на калинах и приорах, я иммо отключал на девятках десятках четырнадцатых, на калинах и приорах нельзя же просто залить чистый еепром, вытащить разъём из иммо и вставить перемычку, он же завязан на электропакет и что то перестанет работать? может кто на словах расскажет как это правильно делается на калинах и приорах? Нашёл тему по отключению иммо на приоре, все пишут заливаешь только чистый еепром, но разве иммо не пропишет свой код в чистом еепром при первом включении зажигания или не дай Бог в пути где? на то это и пртивоугонная функция, если даже решили подменить ЭБУ
  12. Добрый день, приехала на диагностику калину с не понятным поведением при запуске двигателя, отказывается заводится, то есть стартер не крутит, бензонасос молчит, лампочка иммо мигает, то заводится то не заводится с рабочего ключа, вставил обучающий ключ, заводится без проблем, после этого при мне всегда стала и с рабочего ключа заводится, первым делом попробую переобучить ключи, но вот заметил какую странность, подключаю ноут и открываю программу OpenDiag последней версии, определяю комплектацию и доп. оборудование, пишет Иммобилайзер Отсутствует и пишет Состояние иммо: Активирован, как такое может быть?
  13. Ничего не мутим. просто на авто частенько приходится снимать акм для каких то работ под капотом и заёпывает каждый раз устанавливать время, думал можно эту проблему решить таким способом как это сделано у приборки GAMMA, у неё на плате впаяно точно такое же седло и стоит обычная батарейка
  14. Подскажите возможно ли установить на эту панель нижеприведённое гнездо с батарейкой, чтобы при отключении АКБ не сбрасывалось установленное время и не сбрасывался суточный пробег? Такое решение видел в тюнинговой приборке FERRUM GAMMA
  15. У меня нет pic16F628
  16. Жаль, спасибо за ответ
  17. Здравствуйте, суть проблемы такова, товарищу достался халявный ЭУР от Тойоты, он его давным давно установил на ВАЗ-2106 с двигателем 21124 и ЭБУ Январь 7.2+, вот только сейчас дошли руки до его подключения, на блоке ЭУР не задействованы две колодки, одна 2х контактная, вторая 12ти контактная, ну 2х контактная это понятно силовые плюс и минус, осталось в 12ти контактной колодке найти: зажигание, тахометр, спидометр и выход на диагностическую лампу и может ещё нужны какие то контакты для работы ЭУРа? Этот ЭУР помойму работает по CAN шине, есть вообще смысл пытаться его заставить работать с ЭБУ Я7.2+? Вроде бы даже нашёл схему по его подключению, но там в основном всё сводится к CAN шине. Если кто поможет в подключении будем очень признательны. ЭУР вот с такой Короллы http://quto.ru/Toyot...lla/Xf/sedan4d/ Схему ЭУРа прикрепил ниже http://s001.radikal....75c6d75294c.jpg http://s001.radikal....75c6d75294c.jpg http://s017.radikal....91dd876ac73.jpg http://s006.radikal....334cd409691.jpg EPS.pdf 28.pdf
  18. Кто нибудь юзал форсуноки Denso CDH450 (450сс) от Мицубиси? Производительность - 450cc/min при 3 bar Высокоомные - 15 ом Нужна динамическая производительность или может кто сам подбирал динамику спомощью отключения гениратора и по ШДК
  19. вот вторая панель как раз у меня VDO нового образца, все контактные дорожки выполнены на одной стороне внутри панели, я не могу выставить пробег на ней своим комбисетом даже если разберу её
  20. да у меня просто на эту панель планы, встроить прям в панель бортовой компьютер, заменить шкалы на белые и светодиодная подсветка, пока катаюсь на подменной панели, так что поиск двигателя не срочный
  21. я прекрастно тебя понимаю, но может найдётся какой нибудь интузиаст)
