180 -
Весь контент sanekmoto
я знаю что надо на ДАД+ДТВ и к настройщику, ну сейчас самое главное двигатель запустить после переборки, кто мне может прошивку J5V05N35 подредактировать под эти форсы?
Готовится запуск турбомотора 21124 1.6 16кл., заводить буду с турбиной, но наддув пока в ресивер заводить не буду, надо завести пока как атмо вариант на ДМРВ, интересует такой вопрос, воткнул сразу 431 саабовские форсунки (не хочу ресивер снимать второй раз), как себя поведёт мотор с этими форсунками, разжатый до степени 8.2, на стоковой прошивке (Январь 5)?
можно ли в разъёме кинуть питание на 47 контакт (разрешение программирования), например с 27 контакта (клемма 15 замка зажигания) и перепрошивать блок прям на машине, через колодку диагностики? и можно ли будет ездеть с питанием разрешением программирования? ничего страшного если все датчики будут на связи в момент перепрошивки?
присутствует одна не приятная особенность, после включения зажигания (не заводя двигатель) и выключения зажигания лампочка CheckEngine продолжает ещё гореть секунд 30, если завести двигатель и заглушить, то лампочка гаснет как положено. На схеме управления двигателем Я5 присутствует диод на 22-ом контакте (CheckEngine), я его не впаивал в свой переходник, может из за него чек горит 30сек после выключения зажигания? и для чего вообще этот диод на схеме?
статику форсунок" коэффициенты переходного режима" обеднение и обогощение по дроселю" в чём выражаются косяки: с низов на 4ой передаче если надавить на газ то двиг начинает думать и может стрельнуть в глушитель" если на месте газануть с хх до 2000 оборотов двиг немного подраивает" дальше норм" и ешё когда двигатель нагрел градусов до 95-97 загорелся чек: Низкий уровень сигнала с первого ДК" но всё равно это лучше чем было)
Турбо. У нас никто не берётся настраивать на Я7. Может кто нибудь сляпает мне прошивку с перенесёнными параметрами? и выложит здесь, а я попробую и отпишусь, а то у меня только ломаный CTP, не поддерживающий прошивки Я7, если открыть под другим базовым ПО прошивки, то ведь помойму значения параметров будут другими.
Спаял себе переходник для перехода на Я5, не меняя родной проводки от Боша 7.9.7, (готовлюсь к турбированию), в этот переходник вжевил 4 девяточных коммутатора Астро, чтобы подружить индивидуальные кат. зажигания с Я5, поставил всё это на машину, двиг завёлся с пол оборота, на холостых работает устойчиво, но иногда проскакивают еле слышные хлопки в глушителе, на ходу на 2-4 передаче при резком ускорении двиг начинает толи детонировать толи троить, на ровной дороге аж панель начинает вибрировать и иногда проскакивают хлопки в глушитель, топливной обратки пока нет, можно ли подредактировать прошивку от двигателя 1.5 для двигателя 1.6, чтобы хоть на рабочих режимах двигатель лучше себя вёл? просто хочется обкатать систему, посмотреть как будут себя вести коммутаторы с ИКЗ, прилагаю пару файлов с данными Я5. Данные 21124 с Я5.rar
Это Микас 7.6 аппаратный близнец, а у Микаса 7.1/ 7.2 распиновка немного другая
Нужно будет, что то перепаивать в самом блоке?
блок рабочий, раньше не мог вывести его на связь, так как пытался это сделать программами для ВАЗ, просто не подумал, что он может быть от ГАЗа, достался за 100р. на разборке в очень плохом состоянии с виду
этот блок возможно переделать для вазоских моторов?
Подскажите, что за блок на фото? на корпусе шильдик отсутствует, на чиптюнере эдентичных фото плат не нашёл
Кто-нибудь проверил таблицу?
сегодня приехала эта нива и как на зло заводится, сколько не мучили бы, не знаю насос живёт своей жизнью, сегодня как раз услышал эти 3 раза включения насоса без запуска двигателя, потом завёл двигатель, заглушил и всё, насос опять начал молчать, но при этом мотор заводится с первого раза, вообщем пока отправил её, пока опять не начнёт чудить.
