180 -
Весь контент sanekmoto
Подскажите куда кидать контакт №50 Выход управления дополнительным реле стартера от проводки Январь 7 на блок Январь 5
Машина заводится с пятого, а то и пятнадцатого раза, при включении зажигания насос не накачивает бензин в топливную рампу, но как только пускается стартер насос начинает качать, ЭБУ BOSCH MP7.0H, давление топлива в норме на рабочем двигателе, пробег у нивы всего 13000км, почему не включается насос при включении зажигания или это особенность MP7.0H? просто я первый раз имею дело с таким блоком.
Вот сделал таблицу перекросировки, может кто-нибудь за мной проверит на всякий случий?
У меня такая же фигня была на 21124, подсунул на свою двенаху вместо боша 7.9.7, январь 7 и при реском нажатии на газ с холостых до 2500, двигатель стал задумываться, будто на 3х свечах работает, какую только прошивку не заливал, на боше крутится как по маслу, хозяин этого января на соей машине заменил все 4 катушки, их просто убило, вылетали пропуски зажигания, новые катушки ещё держатся, но двигатель работает как то не понятно при наборе газа по сравнению с моим двигателем на боше 7.9.7
Один человек просто посоветовал сделать переходник Январь 7 > Январь 5, взять разъём от умершего января 7 или боша 7.9.7 и сделать перекросировку с ответным разъёмом от января 5, модуль подключить к родным проводам от катушек, только там останутся 2 свободных провода. Попробую замутить такой переходник, самое главное найти дохлый январь 7 или бош))).
Замена катушек на модуль это самосабой, но на какую схему ориентироваться при перекросировке?
Кто-нибудь заморачивался с перекросировкой проводки Январь 7 в Январь 5 на 21124? Может есть какая-нибудь схема перекросировки?
я переставил блоки иммобилайзера и не стал заморачиваться
Отключил у себя на 12ой иммобилайзер и она завелась на Январе 7.2, очень странно иммобилайзер никогда небыл активирован, а машана не заводилась на январе, хочу попробовать залить в этот январь EEPROM от родного блока BOSCH 7.9.7
Залил другую прошивку, не помогло, стартер не крутит
И какую мне тогда прошивку залить в этот январь, чтобы он на моей 12 заработал?
На одиннадцатой задымился генератор, и при включении зажигания вылетает предохранитель F19, но с этим я постараюсь сам разобраться. Принесли мне с неё Январь 7.2, чтобы я его попробовал на своей двенахе (двигателя у обоих 21124), подключил его к своей машине, включаю зажигание, чек горит, насос работает, но не крутит стартер. На связь с компом выходит, шьётся, залил чистый EEPROM, не помогло, (иммобилайзеры чистые). Что может быть?
Вот параметры со включенным зажиганием... Параметры контроллера. ХОЛОСТОЙ ХОД НЕТ БЛОК.ТОПЛИВА НЕТ ЗОНА РЕГ.О2 НЕТ ОБН.ДЕТОНАЦ. НЕТ Т.ОХЛ.Ж°С 17 ВОЗД./ТОПЛ. 8,3 ПОЛ.ДР.З.% 0 ОБ.ДВ.,/мин 0 ОБ.ДВ.ХХ/мин 0 ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ 104 ТЕК.ПОЛ.РХХ 104 КОР.ВР.ВП 0 УОЗ, п.к.в. 1 СК.АВТ,км/ч 0 БОРТ.НАП,B 11,8 Ж.ОБХХ,/мин 0 НАПР,Д.О2 B 0 ВР.ВПР,мс 0 МАС.РВ,кг/ч 0 ЦИК.РВ,мг/т 0 Ч.РАС.Т,л/ч 1310,7 ПРТ,л/100км 6 КО.СУМ.ПЗУ 2,20E+10 Т.ВОЗД.°С 57
Вот данные... Дата:Sun Mar 07 13:04:34 2010 Температура охлаждающей жидкости(TWAT): 80 град. С. Соотношение воздух/топливо (VALF): 10.968 Положение дроссельной заслонки(THR): 0 % Скорость вращения двигателя (FREQ): 960 об./мин. Скорость вращения двигателя на холостом ходу (FREQXX): 860 об./мин. Желаемое положение регулятора холостого хода (DFSM): 59 шаг. Текущее положение регулятора холостого хода (FSM): 59 шаг. Коэффициент коррекции времени впрыска (COEFF): 1.1797 Угол опережения зажигания (UOZ): 7 град. Скорость автомобиля (SPD): 0 км./час. Напряжение бортсети (NUACC): 13.95 Вольт. Желаемые обороты холостого хода (JUFRXX): 860 об./мин. Напряжение на датчике кислорода (O2U): 0.000 B. Флаги состояния датчика кислорода (O2FLAGS): 0 Длительность импульса впрыска (INJ): 2.78 мс. Массовый расход воздуха (JAIR): 11.900 кг./час. Часовой расход топлива (JQT): 1.20 л./час. Путевой расход топлива (JQK): 0.00 л./100км. Неисправности : *** Нет Ошибок *** VIN(Vehicle Identification Number): яяяяяяяяяяяяяяяяяяя SystemSupplierECUHardwareNumber: NOTSUPPORT SystemNameOrEngineType: SAMARA-1.5L, 8V ProgrammingDate (ДД-ММ-ГГГГ): 27-03-2000 VehicleManufacturerECUHardwareNumber: 2111 -1411020-71 SystemSupplierECUSoftwareNumber: 1411010-71 RepairShopCode: яяяяяяя VehicleManufacturerECUIdentifier: J5V13I02 Комплектация: Датчик детонации, CO резистор, Асинхронная подача топлива при пуске, Датчик скорости, Разрешение одновременного впрыска,
Троения то на сухих свечах и нет, это всё по словам владельца, так как проблема происходит на утро при запуске двигателя, а машина успела пробыть у меня всего пол дня и ещё на счёт троения, владелец может называть так неустойчиваю работу двигателя, но если домыслить вылетает беспорядочно какая то свеча, а может и две, он сразу менял весь комплект. Я выворачивал свечи, все чернющие, уже на гране выхода из строя. Машина приедет через несколько дней, сниму данные и выложу
