sanekmoto
Весь контент sanekmoto
  1. Сменил четыре новых комлекта свечей за не давнее время
  2. Двигатель начинает троить, так как заливает ВСЕ свечи, а не какую то одну.
  3. ВАЗ-2111, владелец замучился утром менять свечи, заливает, заводится и троит, на горячую заводиться хорошо. Я выкрутил свечи, свечи чёрные, горел CHECK Низкий уровень сигнала с датчика положения дросельной заслонки, сбросил, больше не загоралась, померил давление в топлевной рампе (в норме). Самое интересное, постоянно разрывается связь с ноутом при диагностике на заведённом двигателе, разрывается и через секунду восстанавливается и так постоянно (только на заведённом двигателе), ЭБУ ЯНВАРЬ-5.1.1 2111-1411020-71 и на мой взгляд после того как газнёшь на холостых, обороты долговато возвращаються в минимум. Заменил температурный датчик, который идёт на ЭБУ и на всякий случий поставил новый ДПДЗ (хоть и владелец говорил, что менял его уже) и отправил пару деньков покататься. Кто что может подсказать?
  4. И вообще никакой возможности нет реализовать эту функцию на блоках BOSCH 7.9.7, 7.9.7+, Январь 7.2?
  5. У нас в городе с недавних пор начались частые угоны, сигнализации вскрывают сканерами, я так понимаю, а у кого активный иммо, то меняют ЭБУ на чистый, вот и задумался об этой функции...
  6. На блоках Январь-5/VS-5 есть противоугонная функция, задаваемая программой CombiLoade, путём спиливания фальш-зубьев. Можно ли каким либо способом реализовать эту функцию на блоках BOSCH 7.9.7, 7.9.7+, Январь 7.2?
  7. Времени небыло отписаться, машину завёл, всем спасибо
  8. Блок оказался жив. В каком месте на четырнадцатой 2007г.в. находится блок иммобилайзера?
  9. А дополнительные ключи и резисторы не перегорят? Будет ли разница в работе двигателя?
  10. уже пробовал на столе, нету связи. А если подснуть от 16ти клапанника BOSCH 7.9.7, 8ми клапанник заведётся? ЭБУ не сгорит?
  11. Притащили четырнадцатую на ремонт, не заводится, хозяин перепутал клеммы на аккумуляторе, зажигание включается, иммобилайзиром с охраны вроде снимается, но стартер не крутит, бензаносос молчит, конроллер на связь с ноутбуком не выходит, контроллер Январь 7.2 21114-1411020-32 ителма (1.6L). Сгорел контроллер или ещё что? Удастца ли его отремонтировать или только замена?
  12. У меня CTP 4.10 предлагает открыть Приоровские прошивки картами: B103EQ12+, B105DQ09+, B108DQ09+, B120EQ16+
  13. Какой картой открывать Приоровские прошивки в CTP 4.10?
  14. Датчик новый поставил, у меня на 12хе контроллер Bosch 7.9.7, на Приоре Bosch 7.9.7+. Инициализацию делал
  15. В прошивке B173DR23 на Приору есть параметр "Положение дроселя, обеспечивающее макс. наполнение", который начинает работать на 88% открытия дроселя, вступит ли в действие этот параметр, если датчик выдаёт только 75%?
  16. Случайно заметил что у меня на 12хе ДПДЗ показывает на полностью открытой заслонке только 75%. Заслонка открывается полностью, проверял. Снял датчик и вставив отвёртку в паз провернул его до упора, после чего он показал 100%. Проверил на Приоре, тоже самое. Так для чего же сделано это ограничение?
  17. B105DP11_nlz у меня сейчас зашита, но всё-таки хотелось бы попробовать B105DP12_nlz
  18. Всем привет! У кого есть прошивка B105DP12_nlz ? 21124 - 1411020-30 Нейтрализатор выкинут
  19. Чем вообще отличаются EEPROM разных прошивок блока 7.9.7? Какой нужен EEPROM для прошивки B105DP11_nlz? Какой программой отредактировать паспортные данные в EEPROM?
  20. а к каким ногам нужно подключаться прогером к памяти 93S56? не нашёл описания
  21. Версия 1.6. А точно комбисетом никак не получится? просто мне нужно выставить пробег один раз, так как это новая панель, а покупать программатор дорого для единичного пользования.
