serjio7334
Информация о serjio7334
    vw
    полтава
877 просмотров профиля
Достижения serjio7334
  1. Блок не заработал . Будем искать блок . Тему можно закрывать . Всем участникам темы спасибо .
  2. Чтобы не создавать новую тему, спрошу совета здесь . Nissan juke 2013 г блок 98820 1KV1A память 95640 . Стреляли все подушки, кроме левой шторы .Попробовал почистить ,залил дамп, ошибка В1109 --Air bag diagnosis sensor unit out of order or mis-match replace air bag diagnosis sensor unit -- .Пробовал чистить аналогично дампам ,взятых с форума-- результат тот--же ошибка В 1109 .Может проблема в железе и блок под замену ,или краш прописался и в 24С08 ? (На Кардампе дамп 24С08 и 95640 идут в паре ) Спасибо за участие . nissan juke.zip
  3. Вопрос решён . Спасибо за участие VYGZAZ , и отдельное спасибо alismotors . Тему можно закрывать .
  4. Завтра попробую Ваш вариант и отпишусь .Спасибо !
  5. Всем добрый вечер . Блок из названия темы , сработали фронтальные подушки и ремни .Посмотрите спецы , правильно ли потёр краш ? Спасибо . Mazda 2 2013 год.zip
  6. Разобрался сам .Всё ок , проверил на машине . Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать .
  7. А если такой вариант попробовать ? Rx- 350лексус краш проба 4.bin
  8. Всем добрый вечер. Блок с данного авто . Удар был сзади справа , стрельнула правая штора и заднее правое сиденье . Подушки заменены на новые После удаления ошибок - в блоке ошибок нет , но лампа горит постоянно (вкл зажигание-лампа горит--потухла --загорелась--этого нет) Поправил сверху немного -поставил на авто ,снял блок слил дамп -дамп такой же как в краше . Проба 2 ещё на машине не пробовал .Спецы гляньте пожалуйста . Всем спасибо за участие . Lexus rx-350.zip
  9. Mazda RX-8 2004 год Мазда RX-8.rar
  10. Mitsubishi ASX 2011 год 2 подушки и 2 натяжителя блок BOSCH 95640 ASX.zip
  11. Всем добрый вечер . Принесли панель чтобы поправить пробег . Внутри 93С76 , такую панель ещё не делал.Сравнив с дампом трафика 2013 года (брал сдесь на форуме) предпологаю , что пробег лежит в строках 0С04--0Е07 если не трудно, подскажите алгоритм пробега. Пробег в дампе 201065 км .Всем заранее спасибо! рено трафик 2011 год 93с76 201065 км.rar
  12. Если фара китай 99% перепутана распиновка ,не раз переделывал
  13. А ошибок по кану в моторном нет ?
  14. Разьём ок ( и проводку до блока звонил как писал выше) чел приедет -буду вскрывать блок , потом отпишусь.
