serjio7334
Активные пользователи-
53 -
Весь контент serjio7334
Блок не заработал . Будем искать блок . Тему можно закрывать . Всем участникам темы спасибо .
Не работает .Ошибка та же
Чтобы не создавать новую тему, спрошу совета здесь . Nissan juke 2013 г блок 98820 1KV1A память 95640 . Стреляли все подушки, кроме левой шторы .Попробовал почистить ,залил дамп, ошибка В1109 --Air bag diagnosis sensor unit out of order or mis-match replace air bag diagnosis sensor unit -- .Пробовал чистить аналогично дампам ,взятых с форума-- результат тот--же ошибка В 1109 .Может проблема в железе и блок под замену ,или краш прописался и в 24С08 ? (На Кардампе дамп 24С08 и 95640 идут в паре ) Спасибо за участие . nissan juke.zip
Вопрос решён . Спасибо за участие VYGZAZ , и отдельное спасибо alismotors . Тему можно закрывать .
Завтра попробую Ваш вариант и отпишусь .Спасибо !
Всем добрый вечер . Блок из названия темы , сработали фронтальные подушки и ремни .Посмотрите спецы , правильно ли потёр краш ? Спасибо . Mazda 2 2013 год.zip
Разобрался сам .Всё ок , проверил на машине . Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать .
А если такой вариант попробовать ? Rx- 350лексус краш проба 4.bin
Всем добрый вечер. Блок с данного авто . Удар был сзади справа , стрельнула правая штора и заднее правое сиденье . Подушки заменены на новые После удаления ошибок - в блоке ошибок нет , но лампа горит постоянно (вкл зажигание-лампа горит--потухла --загорелась--этого нет) Поправил сверху немного -поставил на авто ,снял блок слил дамп -дамп такой же как в краше . Проба 2 ещё на машине не пробовал .Спецы гляньте пожалуйста . Всем спасибо за участие . Lexus rx-350.zip
Mazda RX-8 2004 год Мазда RX-8.rar
Mitsubishi ASX 2011 год 2 подушки и 2 натяжителя блок BOSCH 95640 ASX.zip
Всем добрый вечер . Принесли панель чтобы поправить пробег . Внутри 93С76 , такую панель ещё не делал.Сравнив с дампом трафика 2013 года (брал сдесь на форуме) предпологаю , что пробег лежит в строках 0С04--0Е07 если не трудно, подскажите алгоритм пробега. Пробег в дампе 201065 км .Всем заранее спасибо! рено трафик 2011 год 93с76 201065 км.rar
А ошибок по кану в моторном нет ?
Разьём ок ( и проводку до блока звонил как писал выше) чел приедет -буду вскрывать блок , потом отпишусь.
Было такое,демфер расслоился и провернуло задающий диск ,машина даже не схватывала
блок на левом стакане стоит , наверное надо будет вскрыть .Клиент уехал т.к. машина нужна для работы.
Приехала машина с ошибками Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb Номер блока управления: 036 906 034 JF Компонент и/или версия: MARELLI 4TV 6497 Кодировка: 00071 Код мастерской: WSC 80420 Дополнительная информация: TMBNC46Y55B035145 SKZ7Z0D2703504 VCID: 5FC65F65DD26BDB 4 Найдены неисправности: 16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал P0121 - 35-10 - - Непостоянно 17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P1171 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187 P1542 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16517 - Ряд 1-зонд 1 P0133 - 35-00 - время реакции слишком велико Дроссельная заслонка стоит новая .Ошибки удаляются , через некоторое время появляются . После зажигания лампы ЕРС появляются провалы и плохая динамика . Заслонку снимал -чистая ( недавно менялась ) , адаптация проходит .Провода от дросселя до блока прозвонил всё ок .Опорное 5 в на 2и 6 ногах есть . А вот в 60 и 62 группах показания во втором окне неадекватные ,почти такие как и в первом. Замерил напряжение на 1 и 4 ногах дроссельки -0.9и 4.2 и меняются - одно увеличивается, другое уменьшается .Есть подозрения , что проблема в блоке. Какие будут мысли? C уважением. Адрес 01: Электроника двигателя (036 906 034 JF) 13:22:18 Группа 060: Speed Regulation (EPC Adaptation) 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 1 12.9 % Throttle Drive Angle Sensor 2 3.0 Self-Adaptation Steps Counter Адаптация в норме Result Throttle Valve Adp. 13:22:18 Группа 062 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 1 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 2 14.5 % Throttle Position Sensor (G79) 14.5 % Accelerator Pedal Position Sensor 2
AUDI A 6 панель 4B0 920 900 N D 52 а 6 239442.bin
Панель запускается при подаче питания
Пробовать прозвонить проводку от датчика до блока, т.к. ошибка не ушла
OP-COM почитает без проблем
А силовой + ?
Один раз похожее было , только утечка была 0,25 а -проблема была в генераторе ( капец интегралке) Как вариант -отсоеденить генератор . Правда машина была старше
А кан обходчик ?
