36 -
Весь контент pire111
что не кто не подскажет как выявить виновника?
как я понял программа сама делает сброс без запроса. может кто знает как можно наблюдать за коррекцией?
да и после нет такого. и не когда не встречал.
не спрашивает, пишет ждите 120 сек
что за сброс адаптации? не делаю или не пойму о чём речь. педаль нет и у неё другая ошибка, встречал такую, и при протечки тоже другая ошибка.
холостые обороты вне нормы. у меня три клапана и машина на них всех работает одинаково ну ни покупать же 4тый. как его можно проверить? следить за ним может и он я не пойму как проверить, пробывал на CAN подключать два независимых шнурка не работают они в месте не как у меня, мешают друг другу. может кто какой способ подскажет как проверить?
после ошибки машина плохо работает на холостых как бы гавкает, смотрю на даные давления а они гуляюл от 20 до 60кпа заглушил завёл и всё вро де как в норме на холостых бегает давление 19-24 но это редко в оснавном 21-23 под механику можно отнести всё включая форсунки и датчики. что такое клапан сброса топлива? это регулятор или предохранитель на рампе? незадолго до этой проблемы промывал систему винсом. думаю что он как то причастен но понимаю что проблема не в нём. после того как прогрел машину но ошибка 80 выскакивает сразу после второго цыкла. я уже не знаю куда капать, нужно форсы везти на стенд но его тут нет и близко.
про баланс и компрессию я понимаю, ошибка только P167B при снятии провода будут ошибки по егр на этой машине я делал и раньше все проходило с первого раза, всегда мучала беда чёрного дыма с трубы, калибровка в pcm оригинал её менял, и менял блок для уверенности его исправности. может есть какой способ что бы можно было одновремено следить за пилотной корекцией в реальном времени за давлением?
ого. а нечем пока измерять, разве может такое быть из-за компрессии?
тнвд запитовал с бутылки что бы исключить воздух, с клапана на рампе скидывал штуцер от туда топливо не идёт.
здравствуйте. борюсь с коррекцией и всё пока без толку, транзит 2.2 110л, была проблема 93 выявил большой слив 4 форсунки менял местами танцы с бубном не прокатили, поменял форсу, при корекции обороты срываются и выбивает ошибку 80, менял клапан 2 шт. не помогает, в обратку сброс до 10мл чем горичее двигатель тем раньше сбивается, с первого разу может пройти три цыкла и на последнем пятом выбить ошибку позже начинает на первом цикле пятой точке потом 4 точке потом на 3 точке, и как бы вроде всё в норме но обороты сами подымаются при пилотной адаптации, не знаю куда уже капать. попробую выложить видео
вот мой дамп. Увижу ссылку - будет бан!
вскрыл коробочку считал 95160. помогите почистить у кого есть калик транзит 06-12г
подыму тему, убил 6C1T 14B056AD idsом выбивает три ошибки B1881 B1933 B2477 по вину сделали билды, ввожу их начинает писать блок и выскакивает ошибка не верная конфигурация блока. что можно сделать с этим блоком что бы его оживить, есть ids? x-prog, MiniPro. буду благодарен за любую информацию.
поменяй прошивку внутри программы, папка firmware
непонятно что есть, платные или вертуалки, а где там активная 14.3?
мне тут дали ссылку на програму 14.3 скачал установил работает, но как показалась мне это украшение а не 14.3 там нет автопрома. https://yadi.sk/d/n8iCmq_NoXAve владелец раздачи serega.dimitroff
у меня он требует активации
подскажи или ткни пожалуйста в решение, я за сутки столько решений скачал, и все рабочие пустышки, а путнего пока не нашёл, не на вертуалке не где.
увы эта прошивка кривая. и с ней прогер не стартует.
примного благодарен, мой труп ожил
вот этого я не знаю я взял трупа, и пытаюсь его поднять спасибо за дамп буду пробовать.
