emz
    2
Весь контент emz
  1. ну, это информация комерческая.. и никто думаю не будет её выкладывать на шару. хотя , впринципе всё не особо сложно))))
  2. да вы по распину на плате посмотрите.. второй пин это питание. ROTATED однозначно!!!!!
  3. исходник можно глянуть? и какие ключики?
  4. стукни в личку или скайп.. да и свою не мешает почистить..
  5. прочему это не решаемая? у вас в дампе просто нет ключей.. поэтому и код 15. надо просто записать туда ключи и всё.
  6. ошибка 22 это же вроде по комуникации ..между блоками а не синхра..
  7. давай в скайп emz0110 тебе , как я понимаю ещё и пинсчитать надо..
  8. 1 давайте уточним.. какой руль? левый или правый... 2 пин на этой машине , если руль левый, должен быть 12 знаков. считается по наклейке в бардачке. в дампе бодика пина в открытом виде нету. 3 если на замке простой ключ то должен быть 7946!!! без вариантов.. но у вас в дампе нет криптокея.. что странно. с таким дампом используется 4D и должен быть ещё блок интеледжента.. либо до вас кто то лазил в машинку, либо вы что то не то делаете или не договариваете. эту машинку, если руль левый,по диагнозе берут только консалт или абтитус оригинал.
  9. ну вот, Андрей, взял и все тайны раскрыл..)))))))))))
  10. Спасибо ОООгромное, Парни....!!!! всем тоже всего наилучшего...
  11. Машина с правым рулем... у вас есть 100% уверенность, что она с иммо?
  12. эта наклейка с бодика для подсчёта пина БЕСПОЛЕЗНА !!! смотрите наклейку в бардачке.., пин 12 знаков.
  13. делается такая разборка авто что бы достать ID-бокс в смартовых тойотах или блок иммо на свежих тойотах стоит всё за отопителем салона.. а достаётся это хозяйство для того, чтобы в ручную обресетить ( ID-box) или положить новый ключ при полной утере Оных... при недостатке оборудования или каких либо знаний, а так же когда данная процедура возможна только ручным способом, по причине того,что ни один прибор по диагнозе этого не делает.
  14. так она вроде там практически пустая и есть.. только по нескольким адресам нолики стоят
  15. ой, парни, не зря же человек просит дамп для сравнения.))) а всё потому, что впринципе не тойота!!! а дайхатсу... со всеми вытекающими.. и тойотовские дампики ( стандартные) от той же бэлты и яриса здесь работать не будут!!! дамп на 89170-B1010 аналогичный. Лёша, если моя подсказка не поможет, стукни в личку.. или скайп
  16. покажи свой дампик.., именно такого нет, но могут быть аналогичные..
  17. по шильде этого бодика вполне нормально пин расчитывается )))
  18. 7936 в этой машине работать не будет !!! даже если уложите в дамп... по диагнозе тоже не полезет. а вот , если сделаете по дампу на CN3, то работать будет на ура. или допустим, на тот же CN записать ID 7946 и потом уложить в дамп, то этот вариант тоже должен работать.
  19. стартер крутит, а чего тогда на машине нету? искры, форсунок, или бенза...? проверялось? может что то нештатное стоит и рубит.. потому как синхра вроде на месте.. есть в иммо один, как бы лишний байтик, но думаю он не значим.., хотя его всёравно лучше подтереть.
  20. ну раз всё есть.. заходи в pats , смотри аут код пересчитывай , или проси кого нибудь( только имей ввиду, что код каждый раз меняется) да и пиши новые ДВА ключа.. IDS всё пошагово пишет что делать..
  21. а лучше отдать машину тому, кто в теме.. и у кого есть соответствующее оборудование.. иначе таких дров можно наломать, ... сам потом не рад будешь
  22. ну раз вы дампы считывали ,то выложили бы на обозрение.. да и из моторника не мешало бы прочитать .. если аккум садился, то синхра могла слететь..
  23. тебе же вроде помогли на соседнем форуме??? да и личку почисти..
