emz
    2
Весь контент emz
  1. с этой, что вы залили... как иммо себя ведёт? и ещё вопрос.. у вас есть чем ключик прочитать и показать нам в тиррисе.?
  2. нету тут Сергей защёлки, и похоже не предусмотренна, иначе не завёл бы ты машинку при отсутствии оной. прими поздравления, победил таки.
  3. моторный не при делах , там только синхра. ключь должен принимать иммо. а он его не желает распознавать как свой. попробуй залить вот этот дампик... immo _93C66 _проба.bin
  4. ну если тебе машинку завести, обращайся... тел мой в подписи... а с китайскими говнопрогерами далеко не уедешь...
  5. так у вас чипик не читается, похоже...
  6. Dr.hardware не высоко ли вы себя возносите производя такие высказывания в адрес весьма уважаемого, и не только на этом форуме , человека !!!??? низко падать придётся!!! и даже мне,технику-механику, с моей "нехваткой базовых основ электроники", ваша тема ниочём на 30 постов.. говорит как раз о вашем делитанстве и не умении пользоваться элементарным.что давно уже разжованно !!! и к слову сказать... иногда полезнее иметь СРЕДНЕЕ СООБРАЖЕНИЕ ЧЕМ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ !!! да простят меня модераторы за флуд, но накипело...
  7. standart crash Toyota... Anything is not present new
  8. Димончик, давай в скайп помогу те ключик положить., если есть чем с хитаг работать... emz0110
  9. +100 в Омске есть , кто вам сможет помочь.. к примеру... 8 913 988 65 06 Олег
  10. втавлю свои пять копеек))) на большинстве ТОЙОТ и ЛЕКСУСОВ ошибки в памяти и в истории благополучно трутся сканером даже при наличии в блоке краша и это факт!!!! а то что горит лампа при отсутствии ошибок, то это признак НАЛИЧИЯ КРАШ ДАТЫ!!! а если дамп будет кривой или перетёртый, при этом как правило будет либо ошибка по блоку , либо блок на связь не идёт... повторюсь...это по тойотам.
  11. А ЧТО ИМЕННО НЕ РАБОТАЕТ? какие ошибки при диагностике???
  12. так всё таки что было то??
  13. впринципе должен работать.. но я бы ещё чуть-чуть !! подтёр.
  14. Олег, , машина похоже должна быть смартовая, но без слота. антена здесь как на тойоте , вокруг кнопки и если батарейка садится , то смарт для запуска подносится к кнопке. если машина без защёлки на руле, то могут быть танцы с бубном.. G-Scan 100% пропишет эту машину, CARMAN 50\50 а так же можно попробовать ещё и X-100, он тоже кое что может.))).
  15. да там и снимать ничего не надо.. сканером заходишь в nats , ТАМ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛАДКА read pin , жмёшь на неё и получаешь эти заветные циферки и буковки для пересчёта...
  16. ну это проверить надо, чтоб удоставериться.
  17. да без претензий ))) хотел с утра на свежую голову внимательнее посмотреть... уже нету. а у себя с вечера не сохранил.. как вариант.. может всётаки чипик в ключе помирает, попробовать его на эмуль закатать и проверить...
  18. верх маленько ещё подчистить и должно быть вам счастье.
  19. и крипта по дампу правильная.... накачка нормальная?
  20. Олег, всё верно, как только даёшь понюхать файл обнов программе загрузки, так она показывает твой серийник.. и серийник этот в файле license.dat , подменяю этот фаил на свой , прога кажет мой серийник.. дальше не стал эксперементировать.., но и другие файлы разные, в редакторе видно!!! думаю, даже если и загрузится на карту, то в приборе работать уже не будет.
  21. а где тот документик, который вчера здесь в архиве был?
  22. крипту в ключе похоже переписали...она здесь не лоченная. перепривязать ключи , и всё должно заработать.
