emz
    2
Весь контент emz
  1. провал по движку никакого отношения к ABS и TRC не имеет . датчика расхода воздуха на этой машинке, если мне не изменяет память , нет, здесь стоит MAP если ктото лазил к свечам, то снимали коллектор... смотрите подсос воздуха по прокладке, или не одет шланчик на MAP., стоит сзади впускного коллектора.
  2. ставь новые мозги и по диагнозе просто перепиши родные ключи.. всё должно заработать...
  3. так надо родной дамп править... просто залив чужой вы не получите нормального результата..
  4. попробуй вот так.. хонды не любят, когда везде FF 77960-SJA-J010-M2_проба.rar
  5. ну а для сравнения... держи. UR81_57_K30_ST95320_Mazda BT-50 2008_crash.rar
  6. если ключь 4D, то пин считается не по бодику, а по наклейке с бардачка.12 знаков. и простым К-лайном его не положешь, да и готовить для прописки его не надо, ... а ещё.. есть вариант сделать по дампу на ADX или на TPX радио здесь пишется сканером без пина ,при наличии в замке прописанного ключика.
  7. ключики у тебя похоже 4D и лежат в отдельной коробочке.. пин посчитать не проблема, но далеко не все сканеры пишут на это авто.. здесь на форуме были пара тем... посмотри. http://www.auto-bk.r...um/topic/38083/ http://www.auto-bk.r...um/topic/38204/ а так.. стучись в личку или в скайп..
  8. стандартный тойотовский краш... не ленись, на форуме есть решения... да и профиль не мешает заполнить...место жительство в частности, бомжей здесь не любят..
  9. ищите мозги какие какие должны быть на королле. от авенсиса не привяжешь.. или нужен ещё и иммик от авенсиса к имеющимся...
  10. с номального диска всё должно загрузиться и заработать...
  11. с виду то вроде дампик ок. но что то в нём не так... танго не принимает.. по синхре... здесь , если мне не изменяет память , ещё и блок предов учавствует. так что , я думаю надо сначала по любому.. выводить все блоки на диагнозу, а затем уже смотреть что не так...
  12. в этой машине любой ключик 4С можно прописать как мастером , так и сабом, НЕ ЗАВИСИМО от цвета. а определить статус ключа можно только читая коды через диагностический разъём , на этой машинке, насколько помню, лампы иммо нет! а смысл дергать зажигание , как вы говорите... ну уж такой алгоритм заложил производитель для входа в регистрацию.))))
  13. а чипик то в ключе вообще присутствует? если есть, то какой...? накачка на антене? такое ощущение, что машину кто то пытался сделать без иммо...
  14. выводи в первую очередь блоки на диагностику.!!! митчел тебе в помощь, там по этой бричке есть всё. а будет нормальная связь с блоками, по диагнозе всё можно сделать.
  15. с накачкой у тя всё правильно. у тойот так и есть... определение чипа при вставлении ключа. ..а вопрос ... чипик то есть в болванке?....проверить не мешает. да и мастером ли записан твой рабочий ключь??? как определяешь? а дверной метод (если ключики в отдельном иммо) или педальный(если ключики в моторном) по любому здесь должен работать...
  16. были уже темы по этому поводу... эти блоки делаются проще всего вот так... а по внутрисхемке мало кто на них заморачивается.)))
  17. думаю для начала надо бы все неисправности удалить и по диагнозе ошибочки потереть... а там , может и читать ничего не надо будет.)))
  18. да питания какого то нету... вам же уже подсказали где искать!!! под капотом в первую очередь, у блока , или в блоке предов.
